查看: 2407|回复: 3
[求助] 求UG外挂安装教程
发表于 2015-9-2 08:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求UG外挂安装教程
发表于 2016-7-5 20:06:19 | 显示全部楼层
此版本仅支持NX10.0以上版本(包含10.0),如果你不在NX10.0中使用请忽略此版本
通过以下设置你就可以完美支持NX4.0-10.0了, 也就是使两个外挂共存的方法。
1, 首先确保你正常安装了星空的V6.932F版外挂(必须是custom_dirs.dat文件添加外挂目录的方法加载方式)
2,拷贝QuickCAM-NX10.0到D盘目录下。
3,在NX10.0的安装目录下添加QuickCAM-NX10.0的目录,
   方法:用记事本打开...\NX 10.0\UGII\menus\custom_dirs.dat文件,在后面添加一行 D:\QuickCAM-NX10.0 即可。
需要注意的是,两个外挂共存的时候,环境变量 QUICK_CAM_PATH 指向的目录下的配置文件起作用(通常是D:\QuickCAM起作用)。另外一个外挂(D:\QuickCAM-NX10.0)的配置文件不起作用。
如果加载后启动UG有报警,请检查是否有以下环境变量
UGII_USER_DIR
UGII_SITE_DIR
UGII_VENDOR_DIR
UGII_GROUP_DIR
如果有且环境变量的值是指向星空QuickCAM文件夹的请删除即可。
发表于 2016-11-8 21:19:15 | 显示全部楼层
你好想学
发表于 2018-4-4 16:14:02 | 显示全部楼层
外挂安装
GMT+8, 2025-1-18 20:09
