查看: 53094|回复: 970
M1A1坦克建模附3D图档下载
 火... [复制链接]
发表于 2015-9-1 15:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了个坦克!
1.大体是这个样子吧,由于图纸不好找,也不够清晰,所以模型不太精确。主要参考了M1A1的三视图(和后视图),次要参考各种照片(包括早期M1,M1IP,M1A1,M1A2,M1A2SEP,具体我也不懂),国家地理艾布拉姆斯纪录片,甚至是纸模型的图纸,最可恨的是三视图俯视图和左视图也有偏差。所以请大家原谅。
2.起先想把内部也画出来了,但是由于相关图片太少,所以只能大概推测出各个舱室,悬挂工艺孔,发动机及部分电池仓油箱位置,后来干脆抑制掉了,反正也不准确。一些部件是臆想着画的,不想去研究其具体结构和功能了。
3.车体后上盖是一个补救措施,其实应该是多块。上面的进气孔筛网以及很多筛网就都不画了,画完电脑很卡。
4.因为M1A1是扭杆悬挂,所以7对负重轮不是对称的,相差一个扭杆直径(包括轴承直径)。第一对负重轮和后面的间距更大些是因为需要加装限位装置。
5.去除了一挺炮塔顶装填手舱口处1挺M240式7.62mm机枪,因为加装了早期型号的车长独立热成像仪(M1A2变成一个桶形装置)就有点碍事。车长指挥塔上的M2式12.7mm机枪和架子的结构都是臆想出来的。
6.很多小结构都没有画,比如负重轮上面的装甲挂钩,登车梯,牵引勾和钢丝绳。以后慢慢完善。最后希望回复指正,共同进步。
点击这里下载
密码:
  1. hrne
复制代码
参与人数 2G币 +20 元宝 +5 收起 理由
o小师妹o + 4 LZ作品很不错,要是可以将建模思路在介绍下.
UG爱好者论坛 + 20 + 1 不错,支持!
发表于 2023-3-24 13:24:18 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-7-21 15:56:44 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-7-16 17:09:10 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2019-11-8 08:58:03 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2019-7-8 13:41:57 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2019-6-30 13:36:18 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2019-6-30 13:29:10 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2019-6-29 16:23:18 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2019-6-24 16:44:07 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-4-26 19:07
