查看: 4799|回复: 7
[求助] win10 安装NX10 新建无响应
发表于 2015-8-29 16:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用的是win8.1 ,NX10 运行正常。 更新重装win10以后, 当点击NX10工具栏 新建按钮 就会死机无响应! 升级10.0.1.4 无入口错误一堆 ! 卸载后重新安装NX10 还是新建无响应! 不知道 有没有人解决了 这个问题吗? 谢谢!
发表于 2015-8-29 16:47:03 | 显示全部楼层
就是考虑到WIN10不好安装10.0,所以一直没敢升级WIN10!
发表于 2015-8-29 17:03:16 | 显示全部楼层
win 10  64位装的NX10.0.正常。
发表于 2015-8-29 17:55:13 | 显示全部楼层
我的也是win10 64位NX10.0.正常工作,看下是不是lmgrd.exe 没开启。这个开启就能正常工作了。你也可以手动开启 在X:\XXXXXX\Siemens\PLMLicenseServer 下面的lmgrd.exe
25
发表于 2015-8-30 08:11:31 | 显示全部楼层
我也是担心升级到WIN10,UG10.0有问题所以不敢升级{:biggrin:}{:biggrin:}
发表于 2015-8-30 08:18:13 | 显示全部楼层
Win 10 X64 正常。最新版本的UG10
发表于 2015-8-30 13:53:32 | 显示全部楼层
求助 装号过NX10的 加加我好友 发我一个LAVA可以吗? 我的打开 安装好后  软件不能安装 不知道什么问题 狂抓中
 楼主| 发表于 2015-8-31 16:08:38 | 显示全部楼层
我的也是win10 64位呀!虽然配置不高,但是一直没有出过问题。安装了很多软件 只有nx10 有问题。但是打开文件就没有问题。到底是哪里出问题了呢?
GMT+8, 2025-4-25 20:04
