楼主: jiaojianyaya
[教程] 第42讲 NX10.0 入门图文教程——单头底座
发表于 2017-12-1 21:18:06 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-9 12:12:04 | 显示全部楼层
移动面选择面快速选择凸台面
发表于 2017-12-18 23:08:50 | 显示全部楼层
jmyr 发表于 2017-11-7 16:46
画出来了,体积和楼主一样,但是有一个距离表示和图中不一样,一直没找到原因。。。
最上边的垫块我觉得只要保证两孔之见的距离是30就行了,我是直接用线性尺寸给他保证了两孔之见30的尺寸,这个尺寸出现错误,我觉得可能是这个小垫块高度的计算方式可能是有问题的
发表于 2018-1-2 20:56:44 | 显示全部楼层
做了一遍,收获了一点小细节
发表于 2018-1-3 21:58:58 | 显示全部楼层
不知道哪里有问题,做了两遍,结果都小了一点。把尺寸都量了一遍,发现没问题,不明白为什么会有误差,忧伤{:sad:}
发表于 2018-6-1 12:57:14 | 显示全部楼层
andres 发表于 2016-1-23 03:44
volume not the same, also the slot size is not the same as in plane
我的是 [img][/img]
发表于 2018-6-1 12:57:47 | 显示全部楼层
126878.096003645 mm^3
发表于 2018-6-22 18:11:38 | 显示全部楼层
练习一下,不小收获
爱好者VIP1
发表于 2018-9-1 09:47:47 | 显示全部楼层
mrhg* 发表于 2017-9-30 11:14
体积差得有点多,不知哪出了问题
体积算出来和你一样,没发现哪里有问题
爱好者VIP1
发表于 2018-9-1 09:50:58 | 显示全部楼层
移动面,快速选择凸台面时有点问题。没有倒圆角的时候,选择凸台面能选择到小凸台。倒圆角之后,选择凸台面把整个实体面都选上了。不知道什么原因,请大侠指教。
选择筋板面反而能把这个小凸台选中。。
GMT+8, 2025-4-4 08:53
