查看: 35844|回复: 34
叶老师您好!后处理报警1770002怎么解决呀!
发表于 2015-8-28 10:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
叶老师您好!请问UG10切换英文后后处理后还是报警1770002怎么解决呀?换了几个一直都在用的后处理还是这样,重新做了后处理也是这样,重装UG后如故,但UG自带的可以出程序,求解决,多谢了!(我的UG一直都在您的帖子上成长,真诚的感谢!!!)
发表于 2018-3-18 13:10:30 | 显示全部楼层
程式问题吧。我今天也出现了,我把G84程式CAM改成了正数就好了。
21
 楼主| 发表于 2015-8-28 16:43:51 | 显示全部楼层
UG爱好者论坛 发表于 2015-8-28 15:33
也有可能是在你处理某个“特殊”程序的时候出错。
你可以试下是不是处理所有程序的时候都会出错,或者 ...
当把后处理放在其他盘可以用,设置了前置批处理就出问题了,百度上浏览同样的问题一大堆,但都没有见到谁能提出真正彻底的解决办法。
73
站长优秀版主论坛技术员论坛贡献推广达人
发表于 2015-8-28 10:38:45 | 显示全部楼层
那就是你的后处理有问题,去找可用的后处理。
你可以 测试不要多个程序一起处理,一个一个程序后处理测试。
21
 楼主| 发表于 2015-8-28 14:22:36 | 显示全部楼层
你可以 测试不要多个程序一起处理,一个一个程序后处理测试 ...
谢谢!但是我的后处理一直用了几年了都没出现过这个问题呀,前两天是在8.5版本上出现这个问题,然后重装也没能解决,昨天装了10.0问题如故。{:mad:}
21
 楼主| 发表于 2015-8-28 14:24:28 | 显示全部楼层
一样的软件和后处理,家里的电脑没问题,厂里就不行,郁闷。
73
站长优秀版主论坛技术员论坛贡献推广达人
发表于 2015-8-28 15:33:51 | 显示全部楼层
陛下(开合) 发表于 2015-8-28 14:22
谢谢!但是我的后处理一直用了几年了都没出现过这个问题呀,前两天是在8.5版本上出现这个问题,然后重装 ...
你可以试下是不是处理所有程序的时候都会出错,或者换一个其它以前的文档,或者新建一个文档都试下。
21
 楼主| 发表于 2015-8-28 16:36:21 | 显示全部楼层
多谢您的指正!是不是因为我前置后处理出的问题?
# template_post config file - Event Handler and Definition files for
#                             Generic Machine
fanuc_hd_yx_post,${UGII_CAM_POST_DIR}fanuc_hd_yx_post.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}3fanuc_hd_yx_post.def
发表于 2016-5-13 22:08:09 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题了,求高手帮忙解决,谢谢了。我微信     tw345432359
发表于 2016-6-10 06:28:08 | 显示全部楼层
名字不一样,仔细看图
发表于 2016-11-29 17:56:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-10 03:19
