楼主: 云裳想花容
[求助] win10 安装NX10.0出错。提示:ZeroGu6: Windows DLL failed to load
发表于 2016-6-22 10:56:53 | 显示全部楼层
我也遇到了相同问题,用兼容性选项也无法解决
最后我将系统中的Java程序都卸载了,重新安装安装包中的Java程序,问题完美解决了{:}
发表于 2016-7-3 08:55:28 | 显示全部楼层
属性>兼容性>兼容模式里面选择win7或者更早的版本,然后前面打勾,确定后再安装
发表于 2016-10-16 14:45:28 | 显示全部楼层
SPLMLicenseServer_v5.3.1.exe
右键——属性——兼容性——以兼容模式运行这个程序 打勾(选Windows 7);
右键——属性——权限等级——以管理员身份运行此程序 打勾;
发表于 2017-4-3 21:47:17 | 显示全部楼层
最后我将系统中的Java程序都卸载了,重新安装安装包中的Java ...
必须顶!问题解决
发表于 2017-6-27 22:38:10 | 显示全部楼层
卸载以前的java版本即可  完美解决
发表于 2017-12-1 16:41:25 | 显示全部楼层
把JDK卸载了就好了!
发表于 2018-6-27 18:52:19 | 显示全部楼层
安装UG10到没出现这样问题(win10).倒是在安装star ccm遇到了。
发表于 2018-9-29 09:41:46 | 显示全部楼层
如果不能解决的话,那么就是本机的jdk有冲突,卸载自己的jdk,使用安装包提供的
103
发表于 2021-7-17 10:31:02 | 显示全部楼层
我的是 卸载 fatal appliction error ZeroGu6: Windows DLL failed to load
发表于 2021-11-8 15:27:02 | 显示全部楼层
jdk什么?
GMT+8, 2025-2-23 18:28
