查看: 1426|回复: 4
[求助] 奇葩问题求大神解答,NX10自从笔记本外接显示器后,就不能单独在笔记本上运行,感谢!
发表于 2015-8-25 09:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奇葩问题求大神解答,NX10自从笔记本外接显示器后,就不能单独在笔记本上运行,具体问题表现为:
工作笔记本为TP W520  I7 8G,现在只可以工作在投影仪模式和扩展模式下,在打开软件的时候断开外接显示器,或调至断开投影仪模式,屏幕就会以周期大约为1秒的时间黑屏,ALT+F4关掉NX就正常,重启NX问题重现,外接上显示,恢复正常。表示离不开外接显示器了,悲催啊{:sad:}!求大神指点{:smile:},感谢感谢!另外用NX10.0.1.4和升级的10.0.2.6都有这个问题{:sad:}。
254
论坛技术员论坛贡献推广达人活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2015-8-25 10:34:19 | 显示全部楼层
很奇葩,这问题应该跟软件没关系,估计跟显卡有关。
不一定成功,试下一下步骤看看
1、查看显卡驱动程序
2、在显卡管理程序里设置成只显示在第二个显示器上
3、看看副显示器上的分辨率
 楼主| 发表于 2015-8-25 10:38:08 | 显示全部楼层
重装了几个版本的驱动了,也是一样啊。用更改角色的方式也不行,不过在改成触摸模式的时候,就可以单独笔记本了。然后再切回基本角色,就正常啦。感谢楼上大神的回复,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-8-25 17:04:01 | 显示全部楼层
现在即使用以上方法也不能正常了,哎{:mad:}
GMT+8, 2025-4-25 13:35
