查看: 4003|回复: 6
[求助] UG10.0装配组件预览窗口错位
发表于 2015-8-20 08:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配时,预览窗口每次都是这样错位,都要用鼠标在预览窗口里面点击一下能恢复正常,还有工程图里面也是,只要是用到这个小窗口的,都会错位,都要点击一下,时间用久了,就觉得难受,也想找出原因,所以只能到论坛里找朋友们帮忙看看了。大侠快来拯救一下!感激你们
错位
错位
鼠标点击后恢复
鼠标点击后恢复
发表于 2015-8-20 08:55:19 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2015-8-20 14:22:11 | 显示全部楼层
没有人遇到过这个问题吗?
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-8-20 15:42:07 | 显示全部楼层
装配时一般很少用这个小窗口,都是先把零件放到绝对位置,移动组件移动到相应位置,再利用装配约束,选的时候的原则是,要动的组件向不到的组件靠拢,而你这个小窗口,一般是在进入的时候选择的,个人觉着不如在绘图区域看看比较方便
 楼主| 发表于 2015-8-21 07:44:45 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2015-8-20 15:42
装配时一般很少用这个小窗口,都是先把零件放到绝对位置,移动组件移动到相应位置,再利用装配约束,选的时 ...
谢谢你的解答。个人使用习惯的问题,我是比较喜欢用这个窗口的,约束的时候点起来比较方便,如果先放到绝对位置,有时候零件多了,会和其他重叠在一起,小零件完全被遮挡了,所以还是这个小窗口比较好用
 楼主| 发表于 2015-8-21 13:38:26 | 显示全部楼层
用户界面,更改一下NX主体,发现这个问题就解决了,意外收获。
发表于 2018-4-21 09:03:15 | 显示全部楼层
多谢你的帖子,我也遇到这样的问题,按你的方法解决了{:smile:}
GMT+8, 2025-2-26 02:16
