查看: 10832|回复: 12
[求助] 如何将prt中的所有体一次性全部导出成独立的prt?
推广达人
发表于 2015-8-17 13:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在只会一个一个导出的办法,速度太慢了。
28
推广达人
 楼主| 发表于 2015-8-18 19:51:07 | 显示全部楼层
w_y8266 发表于 2015-8-18 08:22
先把一个PART中的10个体,新建为10个组件。然后用GC工具箱中的”导出装配“命令。就可以了。
你好,感谢你的热心且专业的帮助,我按照你的办法实现了目的。
有没有办法批量将”体“转化成组件呢?
有时候有50多个体,逐个转化很辛苦。
为了更多的帮助后面的人,我把你教我的步骤贴图如下:
1.打开prt后,勾选装配模块,选择新建组件命令;
2.选择对象处,点击需要转化成prt组件的”体“;
3.需要转化的”体“转化完成后,点击导出组件,即可将转化后的”体“都导出。
254
论坛技术员论坛贡献推广达人活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2015-8-17 13:36:09 | 显示全部楼层
教你如何把UG装配体怎么导出单个prt文件!(新手入门)
http://www.ugsnx.com/thread-38735-1-1.html
28
推广达人
 楼主| 发表于 2015-8-17 13:47:05 | 显示全部楼层
你好,管理员,你说的这个我明白,我是在你后一阶段。
导出成单个prt后,我想将这个单个prt里面的所有体一次性都导出来,导出成单个prt。
例如现在一个prt里面有10个体,我想将这10个体导出成10个prt,怎么批量导出呢?
发表于 2015-8-17 15:30:44 | 显示全部楼层
将prt导出X_T,然后再导入,导入不选展平装配,导入后应该就是装配图
24
发表于 2015-8-18 08:22:07 | 显示全部楼层
73
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2015-8-20 18:36:41 | 显示全部楼层
NX一个部件中多个实体一次性转为装配组件的方法
http://www.ugsnx.com/thread-52415-1-1.html
(出处: UG爱好者)
28
推广达人
 楼主| 发表于 2015-8-20 22:34:55 | 显示全部楼层
感谢帮助,这个可以进行,谢谢。
28
推广达人
 楼主| 发表于 2015-8-20 22:35:34 | 显示全部楼层
感谢帮助,这个对于一个一个选择的方式,可以进行,但是这种方式我不知道怎么进行批量导出?
28
推广达人
 楼主| 发表于 2015-8-20 22:36:01 | 显示全部楼层
(出处: UG ...
感谢热心人的帮助,还有截图,很详细,谢谢。
GMT+8, 2025-2-20 19:15
