楼主: jiaojianyaya
[教程] 第17讲 NX10.0 入门图文教程——定位操作
发表于 2020-9-17 16:33:55 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2021-2-19 15:54:39 | 显示全部楼层
想知道这是什么命令画出来的
发表于 2021-3-1 11:34:11 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,对新手很友好,特来学习
发表于 2021-8-17 09:10:43 | 显示全部楼层
是不是把基准平面设在圆柱里面在用凸台命令,这样就自动求和了,定位就可以做了
发表于 2021-9-24 16:46:19 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步
发表于 2021-11-7 14:18:50 | 显示全部楼层
楼主讲的不错,谢谢!
发表于 2021-11-12 09:54:23 | 显示全部楼层
看楼主教程,收获良多. 但这一讲得不够透彻,尤其是省略些操作步骤,让新手理解更加困难。我把我的模拟练习过程和理解过程也回复一个,希望帮到和我一样的新手。
先插入大圆柱体,注意高度大于30mm, 其他参数随意。再用凸台命令,放置面选择YZ基准面,直径填个比大圆柱体的小,其他随意。后续操作步骤就请参见楼主的了。
我的理解是这样的:UG NX里指的 水平 方向,其实就是WCS坐标的 XC 轴;竖直 方向,就是 YC 轴。水平参考,其实就是要你指定 XC 轴同哪个矢量方向平行。竖直参考,其实就是要你指定 YC 轴同哪个矢量方向平行。这个按W 键显示WCS坐标, 操作时就可看见随你的指定不同的水平参考标的物,XC 轴随之的变化。
另外,为什么需要指定两个尺寸,凸台特征才完全约束?因为垂直坐标系其实需要XYZ三个值,但大圆柱体的轴和凸台的轴形成的共面已经自动约束了一个值,剩下的就是这个共面上的XY值需要指定约束了。
发表于 2022-11-10 21:51:17 | 显示全部楼层
weilegongzuo* 发表于 2018-4-15 17:08
这一节实在是看不懂。求教。第一个圆柱应该不是用拉伸或旋转做成的吧,那么第二个小圆柱到底是用什么命令 ...
基准平面,凸台可以在基准平面上建立的
发表于 2023-1-4 21:42:05 | 显示全部楼层
参照定位有点绕,还有名称啥的不解
发表于 2023-1-6 12:03:58 | 显示全部楼层
楼主讲的不错,谢谢
GMT+8, 2025-4-29 23:30
