查看: 3324|回复: 2
[求助] NX10.0阵列几何特征的一个BUG
发表于 2015-8-15 08:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX10.0阵列几何特征的对象选择是以面为单位的,导致的结果就是去料类特征并不能真正去料,只是阵列了面.各位不知遇到了类似问题没,又是怎么解决的?
阵列问题已解决,原来另有阵列特性命令,跟阵列几何特征是不同的.
另一个问题:拉伸选择截面时,以不同的选择方式选同一对象时,会重复选择,导致特征出成失败.举例来说,先用单条曲线方式选一条线,再以特征曲线方式选包含上次所选线的草图,就会提示出错,只能全部清除,重选草图才行.
发表于 2015-8-15 09:45:42 | 显示全部楼层
10.阵列有2个命令,你选择阵列特征,而不是阵列几何特征,这个命令在定制里自己添加进快捷菜单,或从菜单--插入--关联复制--阵列特征
发表于 2015-8-15 11:57:12 | 显示全部楼层
“阵列几何特征” 命令应该是 “ 阵列几何体”
GMT+8, 2025-12-17 21:53
