查看: 2760|回复: 7
[求助] 仿真中3D接触按照要求选好对象了,可是为什么不起作用啊
发表于 2015-8-14 11:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真中3D接触按照要求选好对象了,可是为什么不起作用啊,挡板还是被打穿了?什么重力方向的都调整过了,搞死了搞不出效果,求大神指教
25
发表于 2015-8-16 23:48:26 | 显示全部楼层
在仿真中,我也碰到了类似问题,有时可行,有时不可行,是不是是软件的BUG?也有可能和参数也有关,我现在也在摸索中。你做一下这个看看: 球摆试验~2.gif
 楼主| 发表于 2015-8-14 16:39:55 | 显示全部楼层
求哪位大神指教一下
发表于 2015-8-14 17:00:17 | 显示全部楼层
这两工件没有运动关系啊。
 楼主| 发表于 2015-8-15 09:01:42 | 显示全部楼层
圆挡板我定义的是固定连杆,右边螺杆定义和他定义为3D接触,而且也是滑动副,请问还有哪里不妥的,之前做过一个有3D接触的仿真,很轻松就成了,这次是搞死了都不行
 楼主| 发表于 2015-8-17 09:19:03 | 显示全部楼层
流星画雨 发表于 2015-8-16 23:48
在仿真中,我也碰到了类似问题,有时可行,有时不可行,是不是是软件的BUG?也有可能和参数也有关,我现在 ...
互相学习
发表于 2015-8-17 17:33:08 | 显示全部楼层
螺杆驱动不要直接用滑动副自带驱动,用它自带的驱动碰到也停不下来,你可以不要定义螺杆运动副,让它考重力去碰下边固定连杆;或者设置滑动副,驱动不要用滑动副自带的,给它一个近似的瞬时力,这个力可以使用STEP函数来控制
 楼主| 发表于 2015-8-18 13:58:17 | 显示全部楼层
我是只定义了滑动副,没有定义滑动副的驱动,之前做过一个选择好两个实体后很容易就达到碰撞停止的效果了,这次和那个没什么区别搞死了都不行,真不知道是我做的哪里不对还是软件问题,你说的用STEP函数给他一个力我试试看,不过感觉应该不用这么复杂,还是谢谢你的回答{:smile:}
GMT+8, 2025-4-19 09:21
