查看: 8267|回复: 5
[原创] ug8-ug9-ug10-keyshot5之间的建议
发表于 2015-8-13 13:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人之前ug8 改了可以打开中文名文件的变量,这个变量很不好,(没改变量的ug8是打不开的,即使是英文文件名也打不开)但是它的prt文件能被keyshot5直接打开,我就把ug8卸载,装了ug10(支持中文文件名,能打开ug8修改了变量的prt文件),就修改原来的prt文件,修改完成导入keyshot5,prt文件打不开了,之后导出成其他格式能在keyshot打开,但不是我要的效果了(igs有破面,x_t,stp,step在keyshot里都是纯色,不好渲染),比如你之前在ug里面给部件附不同的颜色,keyshot就默认是什么色。纠结的问题来了,那在ug10里面修改的prt文件怎么办?低版本ug打不开ug10prt文件,而ug10产品prt文件keyshot打不开。接着我装了ug9(不支持中文文件名,能打开ug8修改了中文文件名变量的文件),为了解决问题,我在ug10导出x_t格式的文件,在ug9里面新建模型文件,然后导入Parasolid文件,选取ug10导出的x_t文件(不能出现中文),这样x_t文件就能在ug9里编辑,颜色外观和ug10里的产品一样,在部件导航器里显示的是体,这就是编辑x_t文件的方法。之后keyshot5也能完美导入prt文件,也是我要的效果(不同部件着不同的颜色,因为部件很多,在keyshot5里附材质时很方便快捷)建议还是不要装keyshot for ug的插件,我装了keyshot for ug9的插件,点keyshot快捷键打不开(要许可证文件),只能先打开keyshot5在导入ug9的prt文件。希望大家参考指正学习。觉得有帮助就请你顶起。
 楼主| 发表于 2015-8-13 13:09:39 | 显示全部楼层
补充:我ug8修改了中文变量的prt文件 都是英文文件名字
73
站长优秀版主论坛技术员论坛贡献推广达人
发表于 2015-8-17 13:24:52 | 显示全部楼层
现在Keyshot for NX的插件还不是很完美的。
对于UG低版本打开高版本的文件,没有更好的方法的,只能导出,X_T\STP\IGS文件。
25
发表于 2015-8-18 08:18:25 | 显示全部楼层
非常感谢huyan99的叙述和提醒,因为怕不稳定,我没有敢尝试其它高版本,我一直坚持使用最稳定的8.5版,我也不乱装其它什么插件。之前使用过4版、5版,也是稳定的,就是到了6版、7版、8版,就不稳定了,经常打不开。8.5版是我使用过的最为舒服的版本,一点问题都没有,可能到现在也是使用的人最多的版本。虽然我很想要10版的中文功能和塑型功能,但是比起稳定来,我还是坚守我的8.5版。
 楼主| 发表于 2015-8-18 08:32:11 | 显示全部楼层
流星画雨 发表于 2015-8-18 08:18
非常感谢huyan99的叙述和提醒,因为怕不稳定,我没有敢尝试其它高版本,我一直坚持使用最稳定的8.5版,我也 ...
对的 没事不要去乱升级 稳定才是王道!
发表于 2015-11-19 17:11:30 | 显示全部楼层
GRIP biên tập Shortcut Description
GMT+8, 2025-4-19 20:08
