查看: 6634|回复: 13
[求助] NX9.0装配图颜色问题一个part中将body的颜色改好后,保存关闭,再打开,body颜色又还
发表于 2015-8-7 21:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG版本:NX9.0
在装配图的一个part中将body的颜色改好后,保存关闭,再打开,body颜色又还原了,没有办法解决,求大神助攻。如图:修改前:
图1
图1
修改后:
图2
图2
保存后重启又恢复第一幅图的样子
依旧没办法解决,已哭瞎。
 楼主| 发表于 2015-8-7 21:24:34 | 显示全部楼层
急求高手解决,谢谢
补充内容 (2015-8-12 22:59):
没有人碰到过么?怎么解决的
 楼主| 发表于 2015-8-7 21:25:34 | 显示全部楼层
帮帮忙,感激不尽!!
 楼主| 发表于 2015-8-7 22:10:32 来自手机 | 显示全部楼层
还有一个问题,每次新建任何对象颜色全部是红色
发表于 2015-8-8 08:54:28 | 显示全部楼层
1.  打开X:\UGS\NX 9.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup \model-plain-1-mm-template.prt
2.将不适合的地方,全部修改过来即可,以修改背景颜色为例:
3 点击  首选项-背景 ,选择自己喜欢的背景色,然后保存即可,以后每次启动就是永久的这个背景色
 楼主| 发表于 2015-8-8 08:57:46 | 显示全部楼层
大师兄 发表于 2015-8-8 08:54
1.  打开X:%uGS\NX 9.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup \model-plain-1-mm-template.prt
2.将不 ...
我用的是英文的需要把 simpl_chinese改成english么
 楼主| 发表于 2015-8-8 08:58:41 | 显示全部楼层
主要是我修改了保存后又恢复原来的样子,该如何解决,谢谢了
发表于 2015-8-8 08:59:26 | 显示全部楼层
你先试试{:}
发表于 2015-8-8 09:20:32 | 显示全部楼层
到每个零件里去改颜色
 楼主| 发表于 2015-8-8 09:48:23 | 显示全部楼层
没有用,保存了打开颜色又变回来
GMT+8, 2025-4-27 11:05
