查看: 1455|回复: 0
[求助] ug10.0 二次开发 接口函数遇到的问题
发表于 2015-8-2 22:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
vc++6.0中的代码:
  #include "stdafx.h"
  #include "Main.h"
extern "C" DLLExport void ufsta (char *param, int *returnCode, int reln)
        if ((UF_initialize())!=0) return; //初始化
        int error_code;
        if((error_code=UF_MB_add_actions(action_table))!=0) //注册UG应用
                char fail_message[133];
                UF_get_fail_message(error_code,fail_message);
                AfxMessageBox(fail_message,1);
        UF_terminate();                                    //终止
        return;
编译时出现两处错误:
1、cpp(7):error c2144:syntax error :missing';'before type'void';
2、cpp(7):fatal error c1004:unexpected end of file found;
求大神帮忙解决,谢谢!
GMT+8, 2025-2-25 09:37
