查看: 14137|回复: 16
[求助] ug 8.0拉伸或旋转时会卡住
发表于 2012-7-12 09:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug 8.0建模时会卡住,只能画草图,拉伸或旋转时会卡住。
还有就是打开以前做的图也会卡住。
重装UG和重装新的显卡驱动都试过了,还是不行。
只差重装系统了。
求高人指点!
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-7-12 10:47:29 | 显示全部楼层
在旋转的时候卡住还是一直都卡。
没有的时旋转的时候会不会卡?
42
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献
发表于 2012-7-12 10:49:18 | 显示全部楼层
是卡一下还是死机,要么配置问题,要么软件问题,
518
9万
超级版主
发表于 2012-7-12 14:17:24 | 显示全部楼层
楼上说的对·····具体什么情况,电脑配置怎么样···ug高版本对电脑配置要求也高了···
133
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2012-7-12 15:14:02 | 显示全部楼层
是啊,楼上说的对!你把配置传上来大家看一下吧。
 楼主| 发表于 2012-7-13 09:31:17 | 显示全部楼层
配置没问题咯,以前用过8.0都好好的。
有一段时间没用,现在要用了就发觉出这问题。
在建模环境下只画草图没问题,只要是打开以前的文件,对草图进行实体操作(拉伸之类)或者完成草图就会出现卡住。
卡住是软件不响应了(一直漏斗),切换到其它软件都可以,再切换回UG就进不去了,电脑运行正常。
43
优秀版主论坛技术员论坛元老
发表于 2012-7-13 13:20:02 | 显示全部楼层
这个是不是你电脑配置不行了,8.0计算起来对电脑要求还蛮高的
 楼主| 发表于 2012-7-13 15:20:43 | 显示全部楼层
不可能的,以前都用过,同时开UG CAD都没问题!
发表于 2012-7-27 19:03:58 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
灌水王活跃会员
发表于 2012-7-29 11:17:51 | 显示全部楼层
我也有这样的感觉,一卡一卡的···
GMT+8, 2025-1-31 06:09
