查看: 4949|回复: 4
[求助] NX10.0制图怎么回事,在建模环境下按CTRL+B后返回制图,东西都没了,再按CTRL+B,在反面
VIP会员灌水王
发表于 2015-7-27 16:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能有朋友还没看懂,我说下,我在NX10.0制图,返回去修改图后,不小心按了CTRL+B,就是隐藏,然后到制图界面原来的投影视图就没了,我按CTRL+SHIFT+B,发现视图,但是选不中,没办法,只能到建模环境下,在试试,把原来隐藏的回复,回到制图,发现还不行,是不是一个BUG,我也是偶然情况下发现的,没办法只能删掉原来的投影,重新做。顺便问下贴吧里怎么上传东西的,发了几次帖子,上传东西都要审核,审核了N久还是不行。在别人帖子里下载东西看到是迅雷快传的,我怎么也找不到,只有在附件里面,超大上传,确实要审核,求好心论坛友教下。
发表于 2015-7-27 18:15:10 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!~
34
发表于 2015-7-28 07:56:33 | 显示全部楼层
建模里把隐藏的显示,制图里把视图更新一下试试,左键选中视图边框,更新视图试试
发表于 2015-7-28 08:04:14 | 显示全部楼层
你建模返回制图其实也不是没有东西吧,有你前一次放置三视图的边框线的,你直接点选边框线右键鼠标更新看下有没有。前面版本应该是可以直接显示的
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2015-8-4 15:07:40 | 显示全部楼层
altair2014 发表于 2015-7-28 08:04
你建模返回制图其实也不是没有东西吧,有你前一次放置三视图的边框线的,你直接点选边框线右键鼠标更新看下 ...
我不纠结这个问题了,下次就删除,重新做了。还是谢谢你的回答,恢复晚了不好意思,最近没有上网,随便求教下怎么上传附件,每次求助,发图都不成功。
GMT+8, 2025-2-4 10:38
