查看: 52893|回复: 53
[经典资料] UG的G0、G1、G2、G3详解
 火.. [复制链接]
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-7-9 18:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多兄弟不知道UG NX的G0、G1、G2、G3之间的到底是什么关系,下面来给大家仔细解说一下:
首先:G0、G1、G2、G3 是描述曲面、曲线的连续方式,平滑程度的,一般常用
于判断修补曲面时的曲面质量。UG爱好者论坛
G0——点连续:是指曲面或曲线点点连续。曲线无断点,曲面相接处无裂缝。
判定方法:曲线不断,但是有角;曲面没有窟窿或裂缝,但是有楞。
数学解释:曲线或任意平面与该曲面的交线处处连续。
G1——相切连续:是指曲面或曲线点点连续,并且所有连接的线段、曲面片之间
都是相切关系。
判定方法:曲线不断,平滑无尖角;曲面连续,没有楞角。
数学解释:曲线或任意平面与该曲面的交线处处连续,且一阶导数连续。
G2——曲率连续:是指曲面或曲线点点连续,并且其曲率分析结果为连续变化。
判定方法:对曲线做曲率分析,曲率曲线连续无断点。对平面做斑马线分析,所
有斑马线平滑,没有尖角。
数学解释:曲线或任意平面与该曲面的交线处处连续,且二阶导数连续。
G3——曲率相切连续:是指曲面或曲线点点连续,并且其曲率曲线或曲率曲面分
析结果为相切连续。
判定方法:对曲线做曲率分析,曲率曲线连续,且平滑无尖角。因为对G3 连续
用到的比较少,目前我们还不知道什么更好的G3 曲面判定方法,请高手补充。
数学解释:曲线或任意平面与该曲面的交线处处连续,且三阶导数连续。
曲线的连续情况及其分析
曲面的连续情况及其分析
斑马线分析
曲率分析
点评
受教了!!  发表于 2019-6-26 14:28
发表于 2014-5-11 13:02:52 | 显示全部楼层
1、 Gn表示两个几何对象间的实际连续程度。
G0两个对象相连或两个对象的位置是连续的。G0连续(也称为点连续)在每个表面上产生一次反射,这种连续仅仅保证曲面间没有缝隙而是完全接触。
G1两个对象光顺连续,一阶微分连续,或者是相切连续的。G1连续(也称为切线连续)将产生一次完整的表面反射,反射线连续但是扭曲状,这种连续仅是方向的连续而没有半径连续。我们通常的倒圆角就是这种情况。
G2两个对象光顺连续,二阶微分连续,或者两个对象的曲率是连续的。G2连续(也称为曲率连续)将产生横过所以边界的完整的和光滑的反射纹。曲率连续意味着在任何曲面上的任一“点”中沿着边界有相同的曲率半径。外观质量要求高的产品需要曲率做到G2连续,其实曲面做到这一点难度是很大发。在我们一般的产品设计中G1连续就能满足大部分产品开发需要。
G3两的对象光顺连续,三阶微分连续等。
Gn的连续性是独立于表示(参数化)的。
2、 G1意味着切向矢量的方向相同,但模量不同。
G2意味着曲率相同,但二阶导数不同。
如何分析出一个曲面是G1还是G2?
   用高斯曲率分析:两个面之间公共线左右如果颜色有分界线就是G1; 如果没有分界线就是G2
   用加亮曲线分析:如果加亮曲线条纹在公共线左右断开就是G1;如果没有分界线就是G2。
G0-位置连续,G1-切线连续,G2-曲率连续,G3-曲率变化率连续,G4-曲率变化率的变化率连续
3、 这些术语用来描述曲面的连续性。曲面连续性可以理解为相互连接的曲面之间过渡的光滑程度。提高连续性级别可以使表面看起来更加光滑、流畅
G3-曲率变化率连续
    这种连续级别不仅具有上述连续级别的特征之外,在接点处曲率的变化率也是连续的,这使得曲率的变化更加平滑。曲率的变化率可以用一个一次方程表示为一条直线。
    这种连续级别的表面有比G2更流畅的视觉效果。但是由于需要用到高阶曲线或需要更多的曲线片断所以通常只用于汽车设计。
G4-曲率变化率的变化率连续
    “变化率的变化率”似乎听起来比较深奥,实际上可以这样理解,它使曲率的变化率开始缓慢,然后加快,然后再慢慢的结束。这使得G4连续级别能够提供更加平滑的连续效果。
    但是这种连续级别将比G3计算起来更复杂,所以几乎不会在小家电一类的产品设计中出现。实际上,就算出现了,我们也未必看得出来。
总结一下这几种连续级别:
    G0由于使模型产生了锐利的边缘,所以平时都极力避免,甚至想尽办法摆脱这种效果。不常用
    G1由于制作简单,成功率高,而且在某些地方及其实用,比如手机的两个面的相交处就用这种连续级别。比较常用
    G2由于视觉效果非常好,是大家追求的目标,但是这种连续级别的表面并不容易制作(一些高手们出的题目基本上就是和这种连续级别表面的制作方法拼命的),这也是Nurbs建模中的一个难点。这种连续性的表面主要用于制作模型的主面和主要的过渡面。
    G3,G4这两种连续级别通常不使用,因为他们的视觉效果和G2几乎相差无几,而且消耗更多的计算资源。这两种连续级别的优点只有在制作像汽车车体这种大面积、为了得到完美的反光效果而要求表面曲率变化非常平滑的时候才会体现出来。    转过来的。
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-7-9 18:24:51 | 显示全部楼层
沙发 支持下。新手的好资料
517
9万
超级版主
发表于 2012-7-9 18:49:46 | 显示全部楼层
支持····好东西
41
爱好者终身VIP
VIP会员活跃会员
发表于 2012-7-9 22:34:50 | 显示全部楼层
wy20003 发表于 2012-7-9 19:35
清楚!谢谢
顶!!!!!!!!!!!
80
贵宾
优秀版主推广达人论坛元老论坛贡献
发表于 2012-7-9 22:58:26 | 显示全部楼层
呵呵!很不错额!
90
优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-7-10 08:41:06 | 显示全部楼层
不错,支持一下!
发表于 2012-7-10 09:12:06 | 显示全部楼层
看到二阶导数连续,三阶导数连续,甚至高阶什么的,像是回到了当初学高数的年代,都还给老师了,仅仅存在的只是很模糊的影子。
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-7-10 13:59:29 | 显示全部楼层
谢谢叶老师,学习,望以后多多出宝贵材料,谢谢
83
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-7-16 13:42:07 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2012-7-24 09:05:14 | 显示全部楼层
不错 对新手很有用
GMT+8, 2025-4-26 18:40
