查看: 9192|回复: 6
在线求答案 后处理报错
发表于 2012-7-2 10:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
# 根据不同刀具类型,分别计算PO值
# if{![info exits mom_tool_radius]}{
if{$mom_tool_radius!=0}{
   set PO(0) [expr $mom_pos(0)-$mom_contact_point(0)]
   set PO(1) [expr $mom_pos(1)-$mom_contact_point(1)]
   set PO(2) [expr $mom_pos(2)-$mom_contact_point(2)]
} else {
  if{$mom_tool_radius == 0.5*$mom_tool_diameter}{
   set PO(0) [expr $mom_contact_center(0)-$mom_contact_point(0)]
   set PO(1) [expr $mom_contact_center(1)-$mom_contact_point(1)]
   set PO(2) [expr $mom_contact_center(2)-$mom_contact_point(2)]
  elseif{$mom_tool_radius != 0.5*$mom_tool_diameter}{
   set PO(0) [expr $mom_pos(0)+$mom_tool_radius*$mom_tool_axis(0)-$mom_contact_point(0)]
   set PO(1) [expr $mom_pos(1)+$mom_tool_radius*$mom_tool_axis(1)-$mom_contact_point(1)]
   set PO(2) [expr $mom_pos(2)+$mom_tool_radius*$mom_tool_axis(2)-$mom_contact_point(2)]
本来想根据是否存在mom_tool_radius来判断是否是平底刀的,但是写的报警,所以根据mom_tool_radius!=0来判断。
现在的问题是,现在会出现一个1770001的报警,而且报警的内容没有反应到mom_information.out里面,请高手指教,问题出在哪儿,或者告诉我怎么判断道具是否地平底刀。
谢谢!
686
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2012-7-2 11:11:54 | 显示全部楼层
编程我不懂,帮你顶,帮你顶!!
686
8万
发表于 2012-7-2 11:12:12 | 显示全部楼层
编程我不懂,帮你顶,帮你顶!!
 楼主| 发表于 2012-7-2 14:38:12 | 显示全部楼层
已经解决!
83
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-7-2 18:44:33 | 显示全部楼层
abideon 发表于 2012-7-2 14:38
已经解决!
可以给大家分享哈!!相互学习,共同进步 !
 楼主| 发表于 2012-7-3 10:35:13 | 显示全部楼层
解决方法很简单了,就是if和{, }与{之间需要有空格
然后刀具类型的判断方法是根据直径与圆角半径的关系处来的,即mom_tool_diameter,mom_tool_corner1_radius的大小关系
发表于 2025-6-26 22:45:19 | 显示全部楼层
谢谢分享解答!!!
GMT+8, 2026-9-26 00:51
