查看: 9760|回复: 17
[求助] ug编程关于刀路的一些问题,求高手进入指教!
发表于 2012-7-2 10:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
截图00.png 这是我简单造个型,目的是把中间的原型腔铣出来。
截图01.png 这是我后处理出来的一段程序。
我的问题:大家请看程序,在Z方向有个走刀,而我所想要的是,先是Z向进给,比如我Z向G1到Z-1,然后在Z-1这个层上XY切削,完了之后G90G1Z-2F100,再G1X_Y_F_这样一个走法。
我不知道是我编程的时候的问题,还是后处理的问题。大伙帮帮我。
不知道大伙看懂我的问题没?最好是有实际操作机床经验的师傅,一眼就应该能很容易明白我的意思了。
我把文件也传上来给大家帮我看看
资源:
115网盘附件下载说明必看):
下载请看上面的
以下下载地址不必理会
model4.prt (200.00KB)
 楼主| 发表于 2012-7-2 10:32:01 | 显示全部楼层
就是说,我不想XY轴和Z轴同时切削。
517
9万
超级版主
发表于 2012-7-2 12:23:02 | 显示全部楼层
你是不是设了螺旋下刀···现在几截的图好像好没开始切削吧·····只是一个进刀吧
 楼主| 发表于 2012-7-2 13:15:01 | 显示全部楼层
螺旋下刀在哪里修改?这个我倒没注意,从程序上看是螺旋下刀,并且前几段并没有切削到工件
点评
进退刀那可以设的···  发表于 2012-7-2 17:11
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-7-2 13:38:58 | 显示全部楼层
你应该不是2D编的吧?你试试用2D看看
发表于 2012-7-2 16:28:05 | 显示全部楼层
┾摆渡づ堂註 发表于 2012-7-2 10:32
就是说,我不想XY轴和Z轴同时切削。
我想 下刀的时候 肯定是XYZ同时下刀的!除非銑型芯的东西Z直接在外面下刀再走XY
 楼主| 发表于 2012-7-2 16:37:04 | 显示全部楼层
您讲得有道理,但是,假如我们用手工编程的话,基本如下:
G90G40G80G17
T1M6
G90G54G0X0Y0
G43H1Z50S2000M3
M8
Z3
G1Z-1F80
X50F250
G03I-50F250
明显我们不会同时让XYZ切削,这样完全可以实现,而事实上,我们手工编此类程序的时候也是如此编的,至于软件能不能这样,就返回到我所提的问题上了。
点评
这样直踩不好···虽然手工是这样编程···软件也可以做到·····手工编程这样编是因为它不能做圆弧下刀(因为很多机床不支持G02同时走xyz的··用G1手工无法做···所以才那样编程直插  发表于 2012-7-2 17:14
 楼主| 发表于 2012-7-2 16:37:55 | 显示全部楼层
鳄鱼de眼泪 发表于 2012-7-2 13:38
你应该不是2D编的吧?你试试用2D看看
2D编?还真没注意诶,大概在哪里面设置?
发表于 2012-7-2 16:49:40 | 显示全部楼层
G90G40G80G17
T1M6
手工编程 不知道  楼主是不是做多轴的呀?我想 若下刀不是XYZ同时移动 那就垂直下刀吧 那把角度改成90°试试看
点评
这怎么关多轴事了······手工编程就是他那样编的··下刀直插·····具体原因上面我已说了  发表于 2012-7-2 17:16
 楼主| 发表于 2012-7-2 17:51:18 | 显示全部楼层
G90G40G80G17
T1M6
我们公司的所有机床都支持G2,G3的XYZ同时切削,这应该是系统参数可以设置的
GMT+8, 2025-4-26 05:15
