查看: 9862|回复: 10
[求助] ug 在精铣外形的时候怎么设置成螺旋的走刀方式
发表于 2015-7-23 22:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug   在精铣外形的时候怎么设置成螺旋的走刀方式   用那个命令的本人新手
发表于 2015-7-24 09:29:18 | 显示全部楼层
{:shocked:}精铣外形,螺旋走刀方式?什么意思
发表于 2015-7-24 12:52:52 | 显示全部楼层
同意一楼、、表示看不懂
论坛贡献
发表于 2015-7-25 00:00:15 | 显示全部楼层
画螺旋线,投影到面上,然后用固定轴轮廓铣里面的“点/线驱动”沿着线铣
发表于 2015-7-28 15:21:28 | 显示全部楼层
这种倾斜下刀可以用流线加工
发表于 2015-7-25 14:57:32 | 显示全部楼层
你是不是要的这个刀路?
发表于 2015-7-25 15:03:40 | 显示全部楼层
一般铣外形的时候,不建议使用螺旋下刀
直接一刀下到底,径向进刀
或者从上向下层铣
挖窄壁小槽或者挖圆孔的时候,进退刀不方便才用螺旋铣
发表于 2022-3-16 18:46:13 | 显示全部楼层
zy123456 发表于 2015-7-25 14:57
你是不是要的这个刀路?
你这个是不是用的异形螺旋铣做出来的?如果是这种方法的话  吃刀量不好控制,反正我这种刀路的话,吃刀量是估算出来的,比较麻烦。
有人说可以用等高做出这样的刀路但我做出来的只有3/4是螺旋的,其它都是平面
发表于 2022-3-16 18:58:32 | 显示全部楼层
这种刀路我用了等高,固定轴-流线,异形螺旋三种方法做了,其中最好控制吃刀量的当然是等高,但这种方法我没有做出完全螺旋式的刀种,最多的就是3/4螺旋,要么就是图1那种只有一段。
流线的话,这种其实也要手动算出来多少刀,比如我这个工件是60高,走10刀的话一刀就是6CM,这种纯靠计算我觉得不太方便,不过好歹是全螺旋的。
异形螺旋的话,只能算出个大概值,比流线的吃刀量还要差,不过也是全螺旋的。
我现在是想要用等高铣走出图4异形螺旋铣的刀路来,大家来讨论下
图1,等高1度角斜进刀
图1,等高1度角斜进刀
图2等高0度斜进刀
图2等高0度斜进刀
固定轴-流线
固定轴-流线
平面轮廓铣0.1度斜进刀
平面轮廓铣0.1度斜进刀
发表于 2022-6-25 23:43:57 | 显示全部楼层
你是不是要的这个刀路?
全是进刀线
GMT+8, 2025-2-20 20:33
