查看: 23459|回复: 15
[求助] NX10.0重复上一个命令的快捷键如何与打字的输入空格键兼容
发表于 2015-7-19 22:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX10.0重复上一个命令的快捷键是空格键,而打字的时候输入进去也是空格键.这两个起冲突了.一敲空格键就重复上一个命令了!字没法输入.比如重命名时.这个如何解决啊!各位大师!
 楼主| 发表于 2015-7-20 19:26:09 | 显示全部楼层
匆匆那年 发表于 2015-7-20 08:26
重复命令是F4 如果你没改过的话
我没改过!我查过系统也是F4.但我按F4无效.按空格键有效!
27
活跃会员
发表于 2015-7-20 06:45:28 | 显示全部楼层
以前重复上一个命令不是F4吗
27
活跃会员
发表于 2015-7-20 06:41:30 | 显示全部楼层
更改快捷键就可以了吧
发表于 2015-7-20 08:26:58 | 显示全部楼层
重复命令是F4 如果你没改过的话
发表于 2015-9-1 13:16:36 来自手机 | 显示全部楼层
你用了外挂的原因,有的外挂就更改这个快捷键,你试试看你外挂设置,或者关闭外挂试试
112
发表于 2016-6-20 07:45:15 | 显示全部楼层
没有碰到这个空格会重复上一功能的,是F4啊!
发表于 2016-7-22 15:43:06 | 显示全部楼层
用空格挺好啊,怎么设置的,一直没找到设置成空格的办法
发表于 2017-8-1 09:50:37 | 显示全部楼层
同求,一直没有找到好的办法
94
发表于 2018-1-24 17:05:13 | 显示全部楼层
是的,删除外挂就可以了
GMT+8, 2025-2-24 14:04
