查看: 6001|回复: 17
[求助] 倒圆角的刀路总是不理想....
发表于 2015-7-16 11:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒圆角的刀路不理想,找不到原因,求助大家
放大图,圆角口部不顺滑
放大图,圆角口部不顺滑
参数无论怎么设置,总是上边少走了几圈
参数无论怎么设置,总是上边少走了几圈
很简单的一个倒圆角
很简单的一个倒圆角
发表于 2015-7-18 08:42:51 | 显示全部楼层
把上表面也选一下
 楼主| 发表于 2015-7-18 15:08:01 | 显示全部楼层
习惯le孤单 发表于 2015-7-18 08:42
把上表面也选一下
把上表面选了以后,用哪种驱动方法加工?
我选了上平面后,就没法像现在这样绕圈加工了
 楼主| 发表于 2015-7-18 15:12:48 | 显示全部楼层
把上表面也选一下
我把图档的x-t格式传上来,帮我看一下,多谢!
000.x_t(90.95K)
发表于 2015-7-18 17:36:22 | 显示全部楼层
000.x_t(90.95K)
我这不方便做,用等高就可以了
 楼主| 发表于 2015-7-21 10:42:39 | 显示全部楼层
习惯le孤单 发表于 2015-7-18 17:36
我这不方便做,用等高就可以了
等高,不需要选平面就行
但是等高走圆角是有缺陷的
对应到工件上就是上口部步距很大,下口部很密
 楼主| 发表于 2015-7-21 10:45:31 | 显示全部楼层
我这不方便做,用等高就可以了
谢谢回复
我现在是学习阶段,每个刀路总想吃透,找到最好最优的加工方法
发表于 2015-7-21 11:55:14 | 显示全部楼层
zy123456 发表于 2015-7-21 10:42
等高,不需要选平面就行
但是等高走圆角是有缺陷的
登高不选表面如果是球刀第一刀就是一个坑
发表于 2015-8-2 16:13:48 | 显示全部楼层
选上平面,用等高有两种方法可以走出你想要的
1  最佳等高,第一刀设0.01MM,深度走0.5内,余下的按你的下刀量
1最佳等高。把层剖销勾上,平面外要修剪(平面想重叠多少就修多少)
 楼主| 发表于 2015-8-4 15:45:33 | 显示全部楼层
1  最佳等高,第一刀设0.01MM,深度走0.5内,余下的按你的下 ...
我明白你的意思了
一个圆角分成两个刀路走。1.只走圆角上边0.5的深度,步进0.01    2.走0.5以下的深度,每刀步进0.2
你这个可以解决问题,但仍然不是最优的办法
GMT+8, 2025-4-28 06:38
