查看: 18279|回复: 14
[求助] 麦克纳姆轮agv(自动导航车)adams仿真分析车体往下掉
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-7-15 22:26:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车体建模结果 轮子
检查结果
往下掉的示意图
在建模过程中,地面的板和底板固定,每一个小轮子和地面添加接触力,小轮子和自身芯轴之间添加接触力,大轮子和车体之间添加接触力,材料也已近给定,还有重力也给定,四轮驱动,为何分析的时候直接往下掉。。。求各位大神指导。。跪求。。
推荐
发表于 2015-7-15 23:38:25 | 只看该作者
底板是不是太薄了
回复 支持 1 反对 0
Rank: 8Rank: 8
发表于 2015-7-16 08:56:17 | 只看该作者
楼主很牛啊
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2015-7-16 09:36:21 | 只看该作者
奇秘幽诡 发表于 2015-7-15 23:38
底板是不是太薄了
,一直没考虑过这个问题,因为想着这个是和地面固定的,所以对他的厚度没考虑。不知道我这么理解是不是对的。请指教。。
发表于 2015-7-16 12:09:32 | 只看该作者
树上一只毛毛虫 发表于 2015-7-16 09:36
,一直没考虑过这个问题,因为想着这个是和地面固定的,所以对他的厚度没考虑。不知道我这么理解是不是对 ...
我也没用过adams,只用过UG的运动仿真,不过3D接触(UG里这么叫)是会有一定穿透的,如果是一个片体,穿透过一层,会不会后面没有东西就掉下去了
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2015-7-16 14:30:53 | 只看该作者
奇秘幽诡 发表于 2015-7-16 12:09
我也没用过adams,只用过UG的运动仿真,不过3D接触(UG里这么叫)是会有一定穿透的,如果是一个片体,穿透 ...
我上面截图只是开始一个瞬间,是整体掉下去的。掉的没影了。。。
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2015-7-16 15:50:19 | 只看该作者
搞定了,试了两天。搞定了,终于解决了。原因是接触刚度给的太低了,其他原因都不是。。。
Rank: 1
发表于 2016-4-11 11:07:00 | 只看该作者
回帖奖励 +1
你好我是大四学生,毕业设计本来是想做麦克纳姆轮仿真的,但是老师说比较麻烦,一个月不一定能做出来,所以想向你咨询一下。能加我QQ么?万分感谢。
Rank: 1
发表于 2017-2-6 10:56:55 | 只看该作者
你好,我也做这个,有空多交流,  Q632757566
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-29 01:37
