查看: 4207|回复: 12
[求助] 用装配序列能不能做到不同物体同时做不同动作?像夹具夹紧(左右同时夹紧)
2 G币 回复本帖可获得 1 G币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
发表于 2015-7-13 09:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用UG装配序列制作左右夹紧,只能右边运动后,再左边运动,看起来不能一齐运动,有时间差
上面我做的只是截图gif后,不知道为什么,左右时间差小了,所以看起来是一起的
但是视频就明显看得出来,是一个左边运动后,再右边运动的
我想请教下,序列装配能否搞成不同物体同时做不同运动,主要是同时???
请各位大神帮忙下,给下建议,如果是要做仿真就算了,我知道做仿真能做到,我只想简单下完成这种效果
发表于 2015-7-13 15:02:15 | 显示全部楼层
好像不能,我之前也遇到过类似的问题
53
灌水王活跃会员
发表于 2015-7-14 15:55:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
发表于 2015-8-4 20:16:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
发表于 2015-8-18 15:58:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
看看学习一下
发表于 2016-4-13 10:49:36 | 显示全部楼层
可以试试看看
发表于 2016-6-15 13:53:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
看看学习一下
发表于 2016-6-15 14:23:32 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-27 21:28:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
回复为了5个币
发表于 2016-7-20 08:54:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
很棒,太好了
GMT+8, 2025-3-11 09:13
