查看: 2209|回复: 5
[求助] CATIA 2014 P3安装问题!
发表于 2015-7-11 17:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有把license文件拷贝到系统盘的达索系统文件。怎么回事呀???求大神指教,在线等!要搞大众的数据。
 楼主| 发表于 2015-7-11 17:24:20 | 显示全部楼层
自己顶一个
中将
发表于 2015-7-11 20:49:11 | 显示全部楼层
Settings Management V5-6R2015进入这个选项指定许可
 楼主| 发表于 2015-7-11 22:23:19 | 显示全部楼层
没有完成整的  只有一个图标 全空白
发表于 2015-7-17 16:18:42 | 显示全部楼层
这应该是由于微软的某个补丁造成的。我记得好像是5月份的补丁吧。我也遇到了。所以我现在用的是R20版本的。你可以试着去百度搜一下,然后卸载那个补丁再重新安装一遍,应该就可以了。但以后再使用过程中要确保系统没有重新打上那个补丁。
发表于 2015-7-17 22:02:26 | 显示全部楼层
饭炒饭加饭 发表于 2015-7-17 16:18
这应该是由于微软的某个补丁造成的。我记得好像是5月份的补丁吧。我也遇到了。所以我现在用的是R20版本的。 ...
确实有个补丁造成的 导致DS服务器不能和catia连接 r25我的笔记本可以用 台式机不能  我现在都是用的r21  有时间看看 到底是哪个补丁
不过其实老版本的用着还顺手些
GMT+8, 2025-2-20 06:56
