查看: 30831|回复: 12
[已回复] 请问下PLM XML文档未能加载怎么解决
发表于 2015-7-8 01:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用UG 10.0 打开Solidworks 零件图,提示PLM XML文档文能加载,求指点
102
发表于 2019-7-10 15:16:24 | 显示全部楼层
查看你的路径上有没有中文 有中文可能会出现这个报错
中将
发表于 2016-10-10 10:05:47 | 显示全部楼层
我也遇到了此问题。查了下有的说是SW的版本太高,还有的说是SW的文档中中文太多。不知怎么解决。
发表于 2018-8-24 17:58:46 | 显示全部楼层
有能解决这个问题的吗????
发表于 2018-10-28 16:59:22 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题
发表于 2018-11-9 15:36:52 | 显示全部楼层
我用的是UG12也有这个问题 应该不是版本问题
发表于 2018-11-24 20:51:11 | 显示全部楼层
我用ug12.0打开".asm"装配体文件也是提示这个错误
发表于 2018-12-10 10:56:23 | 显示全部楼层
请问问题解决了吗?
发表于 2019-6-26 08:58:03 | 显示全部楼层
顶一下帖
发表于 2019-6-27 13:21:59 | 显示全部楼层
安装Solidworks 吧{:shocked:}
发表于 2019-6-27 13:33:04 | 显示全部楼层
不是 SolidWorks文件,打不开{:huffy:}{:huffy:}
GMT+8, 2025-4-6 08:25
