查看: 8513|回复: 12
[求助] UG 3D打印实体建模问题
发表于 2015-7-5 16:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神      有谁用UG做过3D打印配合件,配合的公差在软件实体上怎么放。
具体描述如下:
问题:用UG试用螺纹命令做了M39*2的内外螺纹,其中内螺纹为金属件,外螺纹为塑料件。使用3D打印的实体无法配合,塑料壳螺纹外径偏大。因为这个3D打印不看2D图纸,所以只能在软件里去修改实体,但是我不知道怎么改。难道要把金属壳的内螺纹做成M39.2*2,塑料壳的外螺纹做成M38.7*2这个样子去修改实体吗?
论坛里大神多,求指导啊
发表于 2015-7-5 20:08:31 | 显示全部楼层
我是准来学习的、、但貌似没人来指点啊、、、
42
 楼主| 发表于 2015-7-5 21:15:47 | 显示全部楼层
现在论坛大了,估计大神们都忙不过来了!
67
发表于 2015-7-6 11:21:46 | 显示全部楼层
设计好的应该不会偏大吧?我们做3D打印都是塑料的,在图纸上放好偏差,实际打印出来是配合得上的。一般我们放的间隙都是20丝。不知道你们的如何,但我想20丝的间隙是完全可以的,因为3D打印的精度还是蛮高的,要么就是你们的3D打印机不行。
爱好者终身VIP
发表于 2015-7-6 13:40:03 | 显示全部楼层
图纸上放好偏差是什么意思?改工程图吗?
42
 楼主| 发表于 2015-7-6 21:53:38 | 显示全部楼层
tomilyzhx 发表于 2015-7-6 11:21
设计好的应该不会偏大吧?我们做3D打印都是塑料的,在图纸上放好偏差,实际打印出来是配合得上的。一般我们 ...
问题就在于他不看2D图,所以我想能不能直接在三维里修改
67
发表于 2015-7-7 10:03:13 | 显示全部楼层
他们肯定不看2D了,你直接在3D里面修改,改好了给他们就可以了,3D打印都要3D文件的。你给他们3D,他们就可以直接生产了。
42
 楼主| 发表于 2015-7-7 19:59:45 | 显示全部楼层
tomilyzhx 发表于 2015-7-7 10:03
他们肯定不看2D了,你直接在3D里面修改,改好了给他们就可以了,3D打印都要3D文件的。你给他们3D,他们就可 ...
问题就是怎么改
67
发表于 2015-7-8 08:28:38 | 显示全部楼层
要怎么改那就是你操作软件的事情了。如果软件都不会操作,谈何改呀?
67
发表于 2015-7-8 08:33:16 | 显示全部楼层
如果说你只打印的塑料外壳,但它又偏大,那你就量一下打印出来的外壳和你设计的偏差有多大,那么这个偏差就是你要在软件里调整的。
GMT+8, 2025-12-17 12:34
