查看: 1906|回复: 0
[求助] UG工程图非主流型模板 自己创建一个DWG的副本
发表于 2015-7-4 12:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于公司要用CAD 出工程图纸,所以用了非主流型模板 模板是改了UG自带的,转图的时候是方便了点点(以前都是手动转图100多个散件图就要转几个小时,有没有更好的简洁效率更高的方法?)但是为什么他总是自己创建一个副本的DWG文件呢?如何不让它建立,还是说我设置的有错误呢?
52A1.tmp.png 侧边的导航栏 添加的非主流型模板
53F5.tmp.png 我添加的方法
52F3.tmp.png 在工程图模块中 会将原本的C304 自动变成了C304-DWG 4 同时生成了这个 文件
我打开的是C304  用非主流型模板 点击后自动投影所需要的视图 但是就多了一个文件出来 而且名字也不对了
各位师傅们:
1. 有什么方法可以解决不要 多出这个文件和这个名字吗?
2.有没有更好的方法转图纸  图纸要求很简单,只要主视图和侧视图 及一个三视图外加这个散件的名字  这个散件的名字我是用了<W@$SH_PART_NAME> 来自动添加的 其余的所有尺寸标注什么的 都是在CAD 里面完成
3.公司里面 C3 是前模部分的散件,用这个模板来转图,每一次都需要将3D图转180度,保存一个视图后才能后转图,因为公司要求散件图的主视图是模具开模状态看下去, 有没有什么方法 不要每一次都将3D图转180度 保存视图
先谢谢各位师傅们了
GMT+8, 2025-2-4 08:13
