查看: 13906|回复: 12
[求助] UG10.0制图默认设置问题
发表于 2015-7-4 09:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0制图默认设置通过修改model-plain-1-mm-template文件重启后可以生效,但是以前画的图纸(也就是在设置之前的)就不能用修改后的设置,好像与未修改前的设置已与模型绑定,只有通过工具应用标准才能改过来,是否大家也出现过这样的情况????????
发表于 2015-7-4 10:20:23 | 显示全部楼层
没用过10.0出图、、、一般都是用外挂出图的吧多数、、、
发表于 2015-7-4 11:34:43 | 显示全部楼层
应该可以通过替换模板的方式修改,网上应该有相关视频教程的
发表于 2015-9-7 08:39:12 | 显示全部楼层
我一直用UG出图。
UG10.0制图默认设置好像是有点问题。可能是我没找到方法吧。
发表于 2015-9-7 16:01:14 | 显示全部楼层
我出图最后导不出CAD的格式文件
发表于 2016-9-16 10:57:48 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666
发表于 2017-10-26 09:25:14 | 显示全部楼层
楼主问题解决没有
发表于 2018-1-23 14:02:05 | 显示全部楼层
hh_zsd 发表于 2015-9-7 08:39
我一直用UG出图。
你的设置的用户默认设置可以用吗?我的设置完了怎么都是无效的?
发表于 2018-1-23 14:08:22 | 显示全部楼层
那是因为你以前的PRT模型文件中就包含图纸项以及图纸的相关数据 ,你想变更成现在更改的新设置和内容 !需要重建和重新设置!
发表于 2018-7-15 10:40:43 | 显示全部楼层
lj564105035 发表于 2018-1-23 14:08
那是因为你以前的PRT模型文件中就包含图纸项以及图纸的相关数据 ,你想变更成现在更改的新设置和内容 !需要 ...
为什么我重新设置了 再新建画图,还是不行,还是以前的
GMT+8, 2025-1-11 04:03
