查看: 2842|回复: 3
[经典资料] 有几个GRX在10.0中显示乱码,有高人能转成正常字吗
发表于 2015-7-1 18:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么上传附件?
发表于 2015-7-2 08:43:29 | 显示全部楼层
可以的。你将源文件GRS文件,在NX10的GRIP环境下重新编译。但要注意NX10的GRIP对字符串数量的限制减少了,个人感觉只剩下一半不到。所以编译可以通过,但运行会提示“字符串过长”。这里需要将提示对应的内容减少。比如将“请选取你所需要的曲线”改成“选取曲线”上。
如果没有GRS文件上面的文字是空谈。
53
 楼主| 发表于 2015-7-2 19:40:37 | 显示全部楼层
ugman 发表于 2015-7-2 08:43
可以的。你将源文件GRS文件,在NX10的GRIP环境下重新编译。但要注意NX10的GRIP对字符串数量的限制减少了,个 ...
看来你是高手,现在只有GRX,没有办法了吗
发表于 2015-7-2 21:32:34 | 显示全部楼层
只有GRX那就没有办法了。
GMT+8, 2025-2-24 12:05
