查看: 6222|回复: 2
[求助] UG后处理生成刀轴矢量为Z轴程序
发表于 2015-7-1 11:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我公司买了一台龙门3+2  A  C 两轴只能当旋转夹具头使用。由于机床床给系统做了 G68.2功能   每次旋转侧头以后 机床坐标系就会发生空间旋转,主轴始终是Z轴,这样一个产品上面有很多角度,我每一个角度加工都要在UG加工里建立一个新的与机床旋转后对应的 X Y Z加工坐标系。还需要拉出A C旋转角度给操作工手工旋转,很是麻烦。所以请教一下各位大神,如果改后处理  让UG生出来的程序Z轴  始终与指定矢量刀轴重合。谢谢了 QQ截图20150701114647.png
75
发表于 2015-8-4 21:15:40 | 显示全部楼层
除了后处理定制坐标系旋转命令外,编程时要创建主坐标和旋转从坐标,而不是操作里的刀轴矢量。 QQ图片20150804211438.jpg QQ图片20150804211358.jpg 另外,主从坐标是有父子关系的 QQ图片20150804211842.jpg
发表于 2020-1-19 12:10:13 | 显示全部楼层
大神弄明白了吗 我也遇到这样问题了
GMT+8, 2025-1-9 02:13
