查看: 5044|回复: 8
[求助] 螺旋铣不是这样?POST报警
发表于 2015-6-29 19:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天从论坛下载了一个后处理  用螺旋铣报警 怎么回事
发表于 2015-7-10 11:40:35 | 显示全部楼层
后处理不支持而已
 楼主| 发表于 2015-7-14 23:48:39 | 显示全部楼层
sdsdab 发表于 2015-7-10 11:40
后处理不支持而已
hypermill的螺旋铣孔 是不是通过这种刀路的方法来实现?  刚开始用不太熟
 楼主| 发表于 2015-7-14 23:49:16 | 显示全部楼层
后处理不支持而已
我试了几个后处理都不支持什么情况{:shocked:}
发表于 2015-11-6 17:34:11 | 显示全部楼层
sdsdab xuất bản năm 2015/07/10 11:40
tái chế không hỗ trợ nó
Tôi đã thử một vài sau điều trị không hỗ trợ những trường hợp nà
28
发表于 2016-6-3 20:16:32 | 显示全部楼层
后处理不支持
发表于 2016-6-6 16:45:55 | 显示全部楼层
用等高精加工不就好了
发表于 2016-6-16 19:13:16 | 显示全部楼层
你的后处理不支持螺旋铣孔
0 BEGIN PGM 螺旋铣孔 MM
1 ;****  Machine Tool: Hermle_C42U
2 ;****  Controler: Heidenhain iTNC 530
3 ;****  CAM SYSTEM: HyperMILL
4 ;****  Post Author: BruceCHEN
5 ;****  Post Owner: HuiZhouZhiChuang
6 ;****  NC PGM Creat Time: 2016-06-16 19:11
7 BLK FORM 0.1 Z X-4. Y-3.991 Z-20.
8 BLK FORM 0.2 X+4. Y+3.991 Z+5.
9 ;**** created by hyperMILL 2016.1 OPEN MIND Te ****
10 * - OPERATION 1
11 ;****  E   ****
12 M127 ; SHORTER PATH TRAVERSE OFF
13 M129 ; TCPM OFF
14 ;  LBL 1, RESET WORKING PLANE
15 LBL 1
16 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
17 CYCL DEF 7.1 X+0
18 CYCL DEF 7.2 Y+0
19 CYCL DEF 7.3 Z+0
20 PLANE RESET STAY
21 LBL 0
22 LBL 2
23 CYCL DEF 247 DATUM SETTING~
   Q339=1 ; DATUM NUMBER
24 LBL 0
25 L Z+550. R0 FMAX M91
26 L X+0. Y+0. R0 FMAX M91
27 TOOL CALL 1 Z S5000
28 FN 0:Q2=1500 ; XY FEED RATE
29 FN 0:Q1=1000 ; Z FEED RATE
30 FN 0:Q3=100 ; RED. FEED RATE
31 L Z+550. R0 FMAX M91
32 L X+0. Y+0. R0 FMAX M91
33 CALL LBL 2
34 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
35 CYCL DEF 7.1 IX+0.
36 CYCL DEF 7.2 IY+0.
37 CYCL DEF 7.3 IZ+0.
38 PLANE VECTOR BX1 BY0 BZ0 NX0 NY0 NZ1 TURN FMAX SEQ- TABLE ROT
39 L A+Q120 C+Q122 R0 FMAX M126
40 L X+3. Y-1. R0 FMAX M13
41 L Z+5. R0 FMAX
42 L Z+0. FQ1
43 CALL LBL 3
44 L Z+5. R0 FMAX
45 L M9
46 L M5
47 CALL LBL 1
48 L Z+550. R0 FMAX M91
49 L X+0. Y+0. R0 FMAX M91
50 L A+0. C+0. R0 FMAX
51 M31
52 M30
53 ;  BEGIN OF LABELS
54 LBL 3
55 CC X3 Y0
56 C X4 Y0 DR+ FQ2
57 CC X0 Y0
58 C X-4 Z-0.5 DR+
59 CC X0 Y0
60 C X4 Z-1 DR+
61 CC X0 Y0
62 C X-4 Z-1.5 DR+
63 CC X0 Y0
64 C X4 Z-2 DR+
65 CC X0 Y0
66 C X-4 Z-2.5 DR+
67 CC X0 Y0
68 C X4 Z-3 DR+
69 CC X0 Y0
70 C X-4 Z-3.5 DR+
71 CC X0 Y0
72 C X4 Z-4 DR+
73 CC X0 Y0
74 C X-4 Z-4.5 DR+
75 CC X0 Y0
76 C X4 Z-5 DR+
77 CC X0 Y0
78 C X-4 Z-5.5 DR+
79 CC X0 Y0
80 C X4 Z-6 DR+
81 CC X0 Y0
82 C X-4 Z-6.5 DR+
83 CC X0 Y0
84 C X4 Z-7 DR+
85 CC X0 Y0
86 C X-4 Z-7.5 DR+
87 CC X0 Y0
88 C X4 Z-8 DR+
89 CC X0 Y0
90 C X-4 Z-8.5 DR+
91 CC X0 Y0
92 C X4 Z-9 DR+
93 CC X0 Y0
94 C X-4 Z-9.5 DR+
95 CC X0 Y0
96 C X4 Z-10 DR+
97 CC X0 Y0
98 C X-4 Z-10.5 DR+
99 CC X0 Y0
100 C X4 Z-11 DR+
101 CC X0 Y0
102 C X-4 Z-11.5 DR+
103 CC X0 Y0
104 C X4 Z-12 DR+
105 CC X0 Y0
106 C X-4 Z-12.5 DR+
107 CC X0 Y0
108 C X4 Z-13 DR+
109 CC X0 Y0
110 C X-4 Z-13.5 DR+
111 CC X0 Y0
112 C X4 Z-14 DR+
113 CC X0 Y0
114 C X-4 Z-14.5 DR+
115 CC X0 Y0
116 C X4 Z-15 DR+
117 CC X0 Y0
118 C X-4 Z-15.5 DR+
119 CC X0 Y0
120 C X4 Z-16 DR+
121 CC X0 Y0
122 C X-4 Z-16.5 DR+
123 CC X0 Y0
124 C X4 Z-17 DR+
125 CC X0 Y0
126 C X-4 Z-17.5 DR+
127 CC X0 Y0
128 C X4 Z-18 DR+
129 CC X0 Y0
130 C X-4 Z-18.5 DR+
131 CC X0 Y0
132 C X4 Z-19 DR+
133 CC X0 Y0
134 C X-4 Z-19.5 DR+
135 CC X0 Y0
136 C X4 Z-20 DR+
137 CC X0 Y0
138 C X-4 DR+
139 CC X0 Y0
140 C X4 DR+
141 CC X3 Y0
142 C X3 Y1 DR+
143 LBL 0
144 ; ********
145 END PGM 螺旋铣孔 MM
发表于 2017-4-30 22:39:24 | 显示全部楼层
8楼的太任性了。海德汉的螺旋是你这种格式吗?{:titter:}
GMT+8, 2025-4-30 05:40
