查看: 14055|回复: 12
[分享] VERICUT7.3.3自带的一个实例模型机床改造
发表于 2015-6-24 06:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题有点唬人,先看两张截图:
其实这是VERICUT7.3.3自带的一个实例模型,第一张为原模型,是类似卧式结构的立加,第二张是我改造后的龙门式模型。看起来并不复杂,做起来却不比想象中的简单,模型翻转后,机床参数都变了,特别是旋转轴,原来第四、第五轴分别是B、A轴,我改成现在的C、B轴,模型的位置,参数的定义如果有偏差,执行程序时C、B轴会满天飞。大家知道VERICUT的测量功能实在不敢恭维,曾经想在NX里测量模型的尺寸,但小平面体根本不能选中单个的面,甚至连半径都不能测量。这次机床改造从改造模型到在NX里建立臆想的零件模型,到编程,到做后处理,直到最后仿真成功耗时近十个小时。机床控制系统为FANUC,没有RTCP功能,除椭圆凸台的斜面是用侧刃走螺旋为五轴联动,其他均为定向加工。虽然工件装夹与回转中心无关,但感觉比同样非正交的双摆台机子难度大些。本人只接触过三轴机床,最复杂的也只是XZC车铣,连卧加都没接触过,通过做练习来满足自己的数控兴趣。朋友们若是有兴趣,经常做做练习,或许你会有小小的成就感哟。
参与人数 1G币 +20 元宝 +1 收起 理由
UG爱好者论坛 + 20 + 1
发表于 2019-1-24 19:42:18 | 显示全部楼层
看着确实不错,没有实例吗
发表于 2015-6-24 08:31:35 | 显示全部楼层
小伙子不错很有实践精神
发表于 2015-6-24 10:46:53 | 显示全部楼层
VERICUT7创建机床模型可是个技术活,据说一般要创建完整的得1-3天时间。
发表于 2015-8-3 11:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
能不能整个dmg80p  bc轴的
发表于 2016-9-3 17:24:48 | 显示全部楼层
能不能有好心人分享下机床模型文件和控制系统文件?我的打开跟你们的都不一样,里面常用的法兰克的都没找到
中将
发表于 2017-5-26 22:18:42 | 显示全部楼层
VT的测量功能还不错,我反向分析VT机床的时候,发现测量坐标原点很好用。
发表于 2018-2-5 20:35:15 | 显示全部楼层
厉害了楼主!!!
发表于 2018-3-14 11:55:41 | 显示全部楼层
很好的资源.
发表于 2018-11-12 21:36:39 | 显示全部楼层
求大神指导,我们车间有台定制机床有点特殊,刀具方向平行于X轴,Z为旋转轴,我最近在搞vericut机床搭建,一直出问题,想请教一下侧铣头这种如何设置
75
 楼主| 发表于 2018-11-13 06:30:00 | 显示全部楼层
Thinge__ 发表于 2018-11-12 21:36
求大神指导,我们车间有台定制机床有点特殊,刀具方向平行于X轴,Z为旋转轴,我最近在搞vericut机床搭建, ...
正如最近一火爆的电影名“我不是药神”,所以我也不是大神。我正好也做过龙门加角度头,fanuc 有一个很好的命令G68,很多人只用它的坐标二维旋转功能,其实它的3维旋转功能也是相当厉害的。许多不会软件编程的师傅,利用G68的坐标3维旋转,手动编出理想的5轴定位加工的程序,即使是刀轴没有平行于XYZ的任何轴。还有一种方法就是,程序里的坐标点直接输出的是按机床坐标输出,在编程的时候指定好刀轴矢量,这种方法刀轴只能平行于XYZ的哪根轴。网上这种角度头的后处理很多,也可以自己做。
GMT+8, 2025-1-31 20:29
