查看: 2722|回复: 4
[求助] 问一下UG使用多年以来。很多人都没遇到过的问题。真是奇了怪了。
发表于 2015-6-22 13:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然不知道为什么进桌面的NX10.0双击后。卡在进入画面的页面了。以前都能用的。一点没问题。然后电脑就不能任何操作了。重起也不行。只有机箱关掉重来。
一直找不出原因,再多次重装之后,无意中发现了开始-所有程序里NX10.0的快捷文件
发现了一个问题。就是进NX10.0。就是电脑卡死。但是进下面的CAM Express10.0就是进可正常进入。
然后我发现这两个文件使用的源文件是一样的,就是后面加了参数不一样。一个是加-NX 一个是-camexpress
这个是不是就是UG的模块?一个是可以用所有模块,一个就是加工模块?
但是我从加工模块进去。一切操作。好像还都是一样的。都可以用。
我把NX10.0后面的-NX去掉后,UG进去就不会卡死了。但是就是不能新建文件。
有人对这个有所了解吗?
这个我现在还没有解决。不知道CAM Express10.0对建模有什么影响,NX10.0 -NX一进去就卡死。关都关不掉
在NX10.0后面把-NX去掉后。
在NX10.0后面把-NX去掉后。
 楼主| 发表于 2015-6-24 13:20:32 | 显示全部楼层
顶一下。没有人知道吗
发表于 2015-6-24 21:19:08 来自手机 | 显示全部楼层
因为我们的电脑根本没有此问题出现过
 楼主| 发表于 2015-6-24 22:30:26 | 显示全部楼层
eilain 发表于 2015-6-24 21:19
因为我们的电脑根本没有此问题出现过
是啊。这么多年了。我也从来没遇到过。所以坐等高手
发表于 2015-6-25 07:36:32 | 显示全部楼层
真是奇闻了。。。还有这等事。{:titter:}
GMT+8, 2025-4-25 04:03
