查看: 3536|回复: 6
[求助] 求教 孔内壁R5怎么铣
发表于 2015-6-18 11:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件如下,一张是工件整体,一张就是要加工的孔,内侧带R5角,从孔外侧进刀 用什么加工方式去做,有说可以刀具进去后一层一层往外拉的,有说可以一层一层外内铣的,做了半天还是没能做出来,请路过的大侠指教,谢谢!
发表于 2015-6-18 15:14:12 | 显示全部楼层
- -! 啥床子上去都得撞   为啥装配过了才加工  单个板子加工完再装配上就好了
发表于 2015-6-18 17:25:32 | 显示全部楼层
可以用三面刃铣刀反拉加工,从外侧进刀,采用三轴固定轴铣,驱动方式好像是选流线吧,以前做过,可以实现。
发表于 2015-6-18 18:01:25 | 显示全部楼层
Y轴变Z轴,磨把成型刀,分层铣不是很简单,算好刀路噢,这种圆弧精度要求估计不会高,
发表于 2015-6-18 19:07:26 | 显示全部楼层
用2D走线    有卖这种成型刀的   你可以去搜搜
发表于 2015-6-18 19:09:13 | 显示全部楼层
有卖从里向外倒R角的成型刀!!!!
发表于 2015-7-18 13:40:20 | 显示全部楼层
拿下来抛抛好了
GMT+8, 2025-2-26 21:17
