查看: 7699|回复: 8
[求助] 型腔铣二次开粗怎么最省时间
发表于 2015-6-15 13:36:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用型腔铣二次开粗  加工一大面上有很多凸台凹槽,并且深度都不一样,切削层用自动的话 ,每个层都整体铣一遍太浪费时间,自定义层的话出现断层现象,有的面加工不到。求高手指点怎么才能让刀路每层都能铣到,而且不让刀路每个切削层都整体走一遍!
发表于 2015-6-15 18:23:03 | 显示全部楼层
我做的话二次开粗一般都是用基于层,因为我们公司做的是日本模具,模型比较复杂,凹凸不平。做的时候把第一条开粗程序复制下来,改下刀具,下切量,进给,最重要的是改余量,要比第一把刀的余量多,比如第一把刀是63R6,余量0.3,第二把刀35R0.8,余量要给到0.4.
发表于 2015-6-15 18:31:11 | 显示全部楼层
二次开粗就是那样的
29
发表于 2015-6-15 22:30:28 | 显示全部楼层
IPW+参考刀具同事使用
发表于 2015-6-28 19:11:33 | 显示全部楼层
孤雁儿 发表于 2015-6-15 22:30
IPW+参考刀具同事使用
这样做是不错、如果设置了过滤的话就会比较危险、这种情况下你们是怎么做的、求指教?谢谢
29
发表于 2015-6-28 21:19:16 | 显示全部楼层
ipw+参考大于上一个使用刀具直径,可以选更大一点2倍3倍都可以,目的是去掉多余的刀路
论坛贡献
发表于 2015-6-30 10:17:25 | 显示全部楼层
我的做法是生面IPW做毛坏,用参考刀(比原刀要大2个MM左右)
30
发表于 2016-3-4 23:11:57 | 显示全部楼层
ipw+参考,,,你们的电脑不卡吗????/
发表于 2018-1-13 22:58:15 | 显示全部楼层
学习中。谢谢分享
GMT+8, 2025-2-20 13:55
