查看: 7344|回复: 12
[求助] 钣金件展开图尺寸问题
发表于 2015-6-6 16:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,同一个模型同一个视图方向,PMI尺寸和制图标注尺寸不一致,什么原因,求高手指点,谢谢、、、
发表于 2015-6-7 10:31:12 | 显示全部楼层
钣金0.2mm误差还是0.02mm记不清了?
发表于 2015-6-7 12:36:58 | 显示全部楼层
可能是板厚处理的问题。
测量弧长,计算,看问题出在哪里。
 楼主| 发表于 2015-6-11 10:18:12 | 显示全部楼层
首先,多谢楼上两位的回复,经过我的研究似乎发现了原因,但正确与否有待各位验证 2.png 这是我两种方法验证结果,发现在制图下此例钣金展开曲面并非为一条圆弧,而是多条圆弧组成,因此标注会发现各点半径都不相同,而PMI则处理为一条圆弧(我特意不同位置标注了,结果数据一样),由L=2Rsin(n/2) ,L=弦长、n=弦所对的圆心角,可知影响弦长和半径R及弦所对圆心角直接有关,而从图中数据可以看出两者圆心角度数相差不是很多,因此我个人就觉得之所以有差别就是软件在不同模块下对圆弧处理方式不一样,不对之处还望各位指点……
发表于 2015-6-11 12:49:28 | 显示全部楼层
虚心学习
发表于 2015-6-15 12:44:38 | 显示全部楼层
额!没有什么不一样呀
 楼主| 发表于 2015-6-16 08:05:43 | 显示全部楼层
守哲 发表于 2015-6-15 12:44
额!没有什么不一样呀
这是我用的版本 QQ截图20150616080344.jpg ,你用哪个版本,具体出图对比下、、、、
发表于 2015-6-16 14:19:55 | 显示全部楼层
抹杀遗妾 发表于 2015-6-16 08:05
这是我用的版本,你用哪个版本,具体出图对比下、、、、
把文件传上来比一比呢?
 楼主| 发表于 2015-6-17 08:15:37 | 显示全部楼层
模型文件如下,其中:banjin1为中间抽取的面,banjin为原模型展开图banjin1.prt(2.52M)
发表于 2015-6-18 08:45:04 | 显示全部楼层
华为网盘附件不能用了啊
GMT+8, 2025-4-2 15:00
