查看: 10679|回复: 3
[求助] UG中第一个调入装配环境中的零件如何通过约束重新调整位置?
发表于 2015-5-30 20:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在UG的装配中,对于第一个调入的零件,如何通过装配约束对于零件进行位置的调整?我们知道,在零件建模时的位置不一定就是装配时所使用的位置,所以在装配时对于零件是需要进行位置调整的,对于第一个调入的零件,如何调整呢?在ProE中,由于在装配环境中,基准面是显示出来的,所以很容易的对第一个调入的零件进行位置的调整;在UG装配中,基准平面不显示,如何调整,请高手指点。
发表于 2015-5-31 13:35:24 | 显示全部楼层
可以自己创建一个基准坐标系,然后通过平行、接触、对齐等约束命令将零件约束到基准坐标系
版主
VIP会员论坛元老
发表于 2015-6-1 09:36:22 | 显示全部楼层
   我以上做出内容补充  装配中 除了约束 移动命令也可以做出以上回答  默认在约束左边  移动命令可以调整零件的基础位置  有时候约束的位置并不是我们想要的   那么可以通过移动或者调整角度来达到我们想要的一个位置  以上问题做出以下回答
 楼主| 发表于 2015-6-2 21:32:49 | 显示全部楼层
谢谢指点。
GMT+8, 2025-2-20 22:06
