查看: 4609|回复: 15
[求助] 请教一个关于编程的问题,高手进来看一下
发表于 2015-5-20 20:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如用飞刀铣一个平面 , 刀具从G54 X0 Y0 Z-0.5走到 X-300 然后抬刀到Z20,回到到X0 Y0 ,然后Z-1 再走到X-300 这样如此循环 , Z每次下-0.5 这样的一个程序如何用子程序或者变量来编写?
看看我这样编写是否可以?
O0050
G0 G90 G54 X0 Y0;
M3 S1000;
Z0;
#1=-0.25;
M8;
M98 P52 L10;
M9;
G0 G90 Z100;
M30;
O0052
G01 X-300 F1000;
G0 G90 Z10;
X0 Y0;
Z#1;
#1=#1-0.25;
M99;
我上面写的是用调用子程序的方法来写的 ,如果使用宏变量的方法来编写如何写呢?
比如要铣刀Z-20  用宏变量里面的IF或者WHILE  来写如何写呢?
发表于 2015-5-20 21:26:19 | 显示全部楼层
宏程序不太熟悉,
#1=-0.5
N10 G01 Z#1 F
G01 X-300 F
G00 Z10
G00 X0
#1=#1-0.5
IF #1LT(或GE)-20 GOTO 10
M9
G0 G91 G28 Z0
差不多是这样了.
105
 楼主| 发表于 2015-5-24 08:23:16 | 显示全部楼层
方寸之间 发表于 2015-5-20 21:26
宏程序不太熟悉,
#1=-0.5
N10 G01 Z#1 F
对了  我用宏程序时候为什么一直报警  PS0114  宏程序格式非法
105
 楼主| 发表于 2015-5-24 08:24:07 | 显示全部楼层
宏程序不太熟悉,
#1=-0.5
N10 G01 Z#1 F
IF (#1 EQ 2)GOTO 10  这样是不是不对?  是不是不能加括号啊?
105
 楼主| 发表于 2015-5-24 09:53:15 | 显示全部楼层
宏程序不太熟悉,
#1=-0.5
N10 G01 Z#1 F
谢谢  你的程序终于让我明白怎么写了   非常感谢
发表于 2015-5-24 21:27:50 | 显示全部楼层
请问楼主,红程序怎么学,需要看什么书
我对宏程序很感兴趣,但不知从哪里入手学习
105
 楼主| 发表于 2015-5-25 20:02:11 | 显示全部楼层
zy123456 发表于 2015-5-24 21:27
请问楼主,红程序怎么学,需要看什么书
我也是在摸索中   我也不会啊
发表于 2015-5-25 20:24:01 | 显示全部楼层
G90 G54
G0 X0 Y0
M3 S1000
#1=0
N1 G0 X0 Y0
G0 Z#1
G1 X300
G0 Z200
#1=#1-0.5
IF[#1GE-20(你要铣的深度,此处假设为-20]GOTO1
G0 Z200
M30
105
 楼主| 发表于 2015-5-26 19:22:28 | 显示全部楼层
寅少 发表于 2015-5-25 20:24
G90 G54
G0 X0 Y0
M3 S1000
在床子上就是这样写的  但是运行报错
在床子上写的时候打不出来 []  中括号   打的是小括号  ()  是不是和这个有关系啊?
发表于 2015-5-27 08:46:34 | 显示全部楼层
skyhx 发表于 2015-5-26 19:22
在床子上就是这样写的  但是运行报错
在床子上写的时候打不出来 []  中括号   打的是小括号  ()  是 ...
法拉克用 Shift 再打大括号
GMT+8, 2026-7-24 13:55
