查看: 3598|回复: 3
[求助] 装配环境下如何查看物体的重量
发表于 2015-5-20 15:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个装配的模型中,所有的零件都是引用的,这时候查看重量是0, 难道需要把每个零件加起来算重量?
有没有什么简单的方法可以看到一个装配文件的零件重量?
谢谢!
发表于 2015-5-20 17:13:57 | 显示全部楼层
赋予密度以后装配体里面同样可以称重的!
发表于 2015-5-23 17:47:10 | 显示全部楼层
单个零件的的属性里面写了重量的话,装配图添加一个引用集  WEIGHT  属性里面就能生成总总量
发表于 2021-8-6 17:05:39 | 显示全部楼层
你好,你说的装配环境下,物体生成总重量。能发个具体截图。
GMT+8, 2025-2-27 11:15
