查看: 7204|回复: 9
[求助] 装配文件复制到另一个文件夹,修改复制后装配图,复制前的装配图怎么做才能不变
发表于 2015-5-14 21:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个机械装配图,有多种机型,大部分的零件是相同的,只有部分零件尺寸不一样。我做好一种机型的装配图后,零件图及装配图保存在F盘文件夹“1”中,为了节省时间,不想重新修改零件再重新装配,我将文件夹“1”复制,粘贴到F盘并将文件名改为“2”,并将文件夹“2”中的装配图重命名,然后打开文件夹“2”中的装配图进行修改,更改部分零件尺寸,但后来打开文件夹“1”中的装配图后,发现修改的零件也跟着变了。。。我想要的结果是,如何在复制后的文件夹修改装配图和零件图,之前复制的装配图和零件图不发生变化,达到一劳永逸的目的,烦请高手赐教。。。
发表于 2015-7-6 15:23:47 | 显示全部楼层
你在文件夹2中,装配图名称也得做修改,要不保存到了文件夹1装配图中去了
发表于 2015-7-13 09:53:44 | 显示全部楼层
另存为STP格式 试试!
发表于 2015-7-13 09:55:05 | 显示全部楼层
20歲の小伙紙 发表于 2015-7-13 09:53
另存为STP格式 试试!
或者IGES 好像是这样的
73
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2015-11-16 10:15:36 | 显示全部楼层
顶下 ,也遇到同样问题。。。有时候更改文件夹”2“中的装配零件尺寸,文件夹”1“中相应的零件
不会跟着变动,有时又会,,有些搞不懂,,期待高手解答。。
73
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2015-11-16 10:49:15 | 显示全部楼层
找出了原因,在修改文件“2”中的零件特征时,,文件夹“1”中的任何零件不能存在NX内存中,
否则全部保存时两个文件夹就关联起来了,一但关联了,修改两个文件夹中任何一个零件都会
跟着变动。。。
21
发表于 2018-4-17 08:36:03 | 显示全部楼层
与到相的问题不知道怎么办,请教高手
21
发表于 2018-4-17 08:37:43 | 显示全部楼层
装配图总名称也改过还是不行
发表于 2018-5-21 10:48:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-24 15:12:33 | 显示全部楼层
1,保存文件1里面的文件,重新打开文件,可以使用装配加载项里面的,搜索文件夹选项,与文件夹选项,来解决文件的关联问题!
GMT+8, 2025-4-18 09:31
