楼主: 副总经理
[教程] 教你如何修改UG里WCS动态坐标系默认捕捉角度45°
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-5-11 09:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有个VIP会员求助:UG软件中,如何修改动态WCS坐标系默认的捕捉角度?
在论坛上检查了一下,有一个网友提过此问题的求助,但是没有得到解决,然后在百度上检索了一下,发现搜不到此问题的解决方案。
既然网络上都没有,就有必要出这个教程,因为可能在某些人有需要这项功能。
下面来说一下这个WCS捕捉值的修改方法:
这个命令在UG菜单上——【格式——【WCS——【动态】。
第一步:双击WCS激活动态。
第二步:点击下面图片上的这个”球“
第三步:输入你要设定的角度捕捉值:
第四步:单击鼠标“中键”确定退出。
然后你回头再WCS动态旋转一下,看下这个值回来了没有?不要看这个,有的时候你没点好一下子还真设定不了,要多设置几次可能才会成功,反正你只要设定到成功为止。
如果你要永久修改默认值,你可谓要打开建模模板文件,然后设置,并保存文件即可在以后新建的所有文件中生效。
模板文件路径:UG模板文件,表格,符号在UG安装文件中的位置(更改UG默认设置)
http://www.ugsnx.com/thread-839-1-1.html
UG爱好者论坛原创技术文章!~
发表于 2015-8-20 13:24:23 | 显示全部楼层
感谢老叶,正是我想知道的
发表于 2015-8-20 17:42:13 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-19 09:10:29 | 显示全部楼层
细节很重要
发表于 2017-6-17 10:47:52 | 显示全部楼层
谢谢大师
发表于 2017-6-18 00:29:10 | 显示全部楼层
真方便,是我要的
发表于 2017-12-5 10:03:55 | 显示全部楼层
这个「捕捉」有什么用呢? 谁能告诉我~
发表于 2018-1-30 11:15:54 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2020-2-25 12:23:16 | 显示全部楼层
  一直不知道怎么设置   真方便,是我要的
GMT+8, 2025-2-3 15:12
