查看: 46179|回复: 21
[求助] 安装故障如下:每次装完CATIA程序后,许可证也导入了,最后进入settings management
发表于 2015-5-10 17:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
             我是一位学习CATIA的小菜鸟,因为工作中用到CATIA的地方逐渐增多,故感觉自己相关方面的知识很是欠缺,所以就在闷头苦学,无奈最近安装CATIA程序,总是安装不上,自己冥思苦想,却也无法解决,无奈无奈....跪求各位大神指点一二,先谢谢了。
    安装故障如下:每次装完CATIA程序后,许可证也导入了,最后进入settings management,出现如此图面
打开catia ,图面如下,我已经安装了好几个版本的,安装到这里都是显示这样的,实在搞不懂了,跪求大神指导啊
发表于 2015-6-5 10:53:44 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,刚刚解决,请各位安装未成功的朋友尝试下面图片的方法,留意在更改端口后还要修改LICENSE中端口,保持一致。
发表于 2015-5-10 19:24:45 | 显示全部楼层
破解文件没替换吧,然后把那些配置许可点上,有4个不点,
 楼主| 发表于 2015-5-10 19:33:58 | 显示全部楼层
谢谢您回复,破解文件已经替换,刚才我又发现一个问题:许可证管理工具里面的计算机ID与打开CATIA程序后显示的计算机ID两者不一致,不知道是什么原因
发表于 2015-5-16 18:24:52 | 显示全部楼层
我也老是遇到这个问题。希望得到答案。
发表于 2015-5-16 18:50:08 | 显示全部楼层
同问,catia v5-v6r2013 P3 sp2 64bit也是这样,求教具体的破解过程
发表于 2015-5-18 22:50:43 | 显示全部楼层
首先确认计算机名中是否有中文,或非英文的符号。建议更改计算机名后再在DSLS中删除默认的许可证服务器,再新建一个许可证服务器,许可证服务器名称填:localhost。另外licenses文件夹需要复制到C: \ ProgramData \ DassaultSystemes \
发表于 2015-5-26 20:46:21 | 显示全部楼层
如果是新做的系统 ,把licence服务,停了,再开,重新加破解过的文件。再试。
发表于 2015-5-30 22:25:23 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了 仍没有解决 路径啥的都是对的 快崩溃了 楼主你解决了么
发表于 2015-6-1 23:38:57 | 显示全部楼层
我找到怎么回事了 卸载掉win7 系统更新 代码为KB3061518   然后安装即可真的可以!!   这是々夜ペ之鼠王 告诉我的 你可以加他QQ 475796673
GMT+8, 2025-4-11 08:54
