查看: 8555|回复: 8
[求助] UG7.5升级出现问题Set %UGII_BASE_DIR%
发表于 2015-5-9 13:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开升级包批处理文件(ugs_update.bat)时 要求按任意键  按了任意键 就啥也没有了这是什么情况
ERROR 5:
The NX folder defined by %UGII_BASE_DIR% is the wrong version.
%UGII_BASE_DIR% is set to: C:\Program Files\UGS\NX 7.5
The detected version is: 7.5.0.32
The installed NX version must be: 7.5.5.4
Set %UGII_BASE_DIR% to the correct folder and re-run ugs_update.bat.
请按任意键继续. . .
 楼主| 发表于 2015-5-9 13:22:15 | 显示全部楼层
环境变量也改了还是不行
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-5-9 14:24:19 | 显示全部楼层
应该是你没有改好UGII_BASE_DIR的的路径,你看一下这个变量的值,是否是正确的,你可以把它复制起来放到我的电脑中打开看看路径是否存在。
发表于 2015-5-9 22:21:01 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2015-5-9 14:24
应该是你没有改好UGII_BASE_DIR的的路径,你看一下这个变量的值,是否是正确的,你可以把它复制起来放到我的 ...
我也这样问题   我是6.0的
发表于 2015-9-4 19:07:45 来自手机 | 显示全部楼层
我的也是。不知道怎么解决
发表于 2016-1-11 17:29:17 | 显示全部楼层
应该是你没有改好UGII_BASE_DIR的的路径,你看一下这个变量的值,是否是正确的,你可以把它复制起来放到我 ...
老叶,我的也是这个问题,不是环境变量的问题,是不是用了万能许可证的原因
发表于 2016-7-24 17:48:18 | 显示全部楼层
地址没有问题,更改还是这个样子
发表于 2017-5-11 09:41:12 | 显示全部楼层
洛阳铲,同求 救救
发表于 2018-4-23 13:15:46 | 显示全部楼层
同问 求答复
GMT+8, 2025-4-24 06:50
