查看: 4928|回复: 6
[求助] 求助带孔圆台怎么编程,新手急求!
发表于 2015-5-4 10:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个圆台怎么用铣削加工的方法加工出来呀,中间孔能铣削出来吗?
34
发表于 2015-5-4 10:52:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
中间的孔尺寸是多少?可以钻出来
 楼主| 发表于 2015-5-4 11:22:47 | 显示全部楼层
小酒窝 发表于 2015-5-4 10:52
中间的孔尺寸是多少?可以钻出来
直径12mm,我要编这个的数控加工程序,能帮指点下不,不太会,刚开始接触ug
34
发表于 2015-5-5 12:39:17 | 显示全部楼层
是用加工中心干吗?你的毛坯是什么样的?是整个工件都要加工吗?毛坯如果是随型的,可以用等高铣加工,如果毛坯是四方块的,就得用型腔铣加工,中间的孔可以先用钻头打个底孔,在用等高铣加工。
 楼主| 发表于 2015-5-6 16:51:38 | 显示全部楼层
小酒窝 发表于 2015-5-5 12:39
是用加工中心干吗?你的毛坯是什么样的?是整个工件都要加工吗?毛坯如果是随型的,可以用等高铣加工,如果 ...
最后决定还是用数控车吧
 楼主| 发表于 2015-5-6 16:53:15 | 显示全部楼层
想请教一下关于叶轮的通道铣削加工编程,求带!
34
发表于 2015-5-7 10:00:50 | 显示全部楼层
没做过叶轮,我们可以一起学习!取长补短!有什么问题我们可以一起研究。
GMT+8, 2025-4-26 22:56
