查看: 1824|回复: 3
[求助] ug4.0找电极中心问题
发表于 2015-4-28 19:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug4.0中建模找三维实体的中心发现无法画对角线,求教。附图第一张是模型的图,第二张是用曲线中的直线命令找对角线用交点找但是一直提示第三张图中的没有发现交点不知道什么情况。是我ug的问题吗
这个是模型
这个是模型
用的是曲线中的直线交点命令
用的是曲线中的直线交点命令
一直提示没有交点
一直提示没有交点
发表于 2015-4-29 08:24:23 | 显示全部楼层
可以用外桂直接做出伺服位, 会自动出现一条线, 或者用点命令 ,估计你那个不是平面或者有什么问题 你可以用替换面试试
 楼主| 发表于 2015-5-1 23:17:43 | 显示全部楼层
菜鸟ug 发表于 2015-4-29 08:24
可以用外桂直接做出伺服位, 会自动出现一条线, 或者用点命令 ,估计你那个不是平面或者有什么问题 你可以 ...
那个实体应该没有问题吧,因为我是用建模直接画了一个长方形,然后减掉一个小的长方形出来的实体。
发表于 2015-6-12 16:42:14 | 显示全部楼层
做箱体,找中点,OK
GMT+8, 2025-4-27 06:08
