查看: 12227|回复: 14
[已解决] UG装配布置和爆炸视图有什么区别?
爱好者终身VIP
发表于 2015-4-27 11:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG的装配布置和爆炸视图感觉作用都差不多。请问什么情况下必需用装配布置,什么情况下必需用爆炸视图呢?
688
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2015-4-27 15:12:26 | 显示全部楼层
怎么会不一样呢,区别大着呢,下面我来简单说一下它们之间的的区别:
装配布置
通常在一个机构运动过程中,对这个机构零件运动的状态进行显示表达。比如说一个挖掘机的铲斗整个运动机构,现在我们不知道它是如何运动的,而且最终展示挖掘角度、动作是如何的,这个时候,我们就可以使用装配布置,对整个挖掘机的铲斗关联运动部件进行装配布置,这样我们就可以看到这整个机构能达到一个什么样的挖掘动作。
要注意的是:装配布置在装配模式下,要动装配布置进行记录,你必须在零件上——右键——属性——参数——所用布置的位置——选择:单独定位。否则装配布置不会记录你的移动位置。
还有一点要提的是,如果要使用装配布置,你在装配模式下,对总装配体里,必须要有子装配才能使用装配布置。比如上面举例的挖掘机铲斗整个运动机构,它在整辆挖掘机里属于一个子装配机构,这样这个机构在总装配下可以进行布置。
下面是一个简单的装配布置效果图:
UG装配布置
UG装配布置
爆炸图
主要用作于视觉上,进行清晰的了解装配设置零件机构,而且不会动到约束。 说白了,爆炸图就是看看一个复杂产品的零件结构,只是看看而已。 你可以把它理解成:左视图,右视图,轴测视图这样,实际的东西没有变的。
好了,打这些字手都打酸了,希望对大家有帮助!
参与人数 1G币 +3 收起 理由
奇秘幽诡* + 3 赞一个!
发表于 2015-4-27 11:51:20 | 显示全部楼层
  同求啊,和出工程图的时候引用好像有关
点评
看楼下管理员的精彩回复  发表于 2015-4-27 15:24
84
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2015-4-27 16:31:17 | 显示全部楼层
装配布置:
谢谢指点!
33
发表于 2015-4-28 20:36:10 | 显示全部楼层
装配布置:
哇塞,这个弹簧转配布置怎么做啊?弹簧怎么才能变压缩呀!
发表于 2015-6-9 16:02:56 | 显示全部楼层
装配布置:
同问,这个怎么做,真心求教。
发表于 2017-7-20 22:43:42 | 显示全部楼层
装配布置:
请教变形部件怎么做布置呢?
发表于 2017-7-20 22:44:13 | 显示全部楼层
装配布置:
请教变形部件怎么做布置呢?
发表于 2017-7-31 12:22:23 | 显示全部楼层
同问弹簧这种变形布置怎么弄
发表于 2018-8-29 19:23:30 | 显示全部楼层
我试了用弹簧变形不行,用自己螺旋线画的弹簧,再用引用集配合装配布置可以达到效果。
GMT+8, 2025-4-4 08:48
