查看: 5632|回复: 4
[已解决] UG曲面边界痕迹如何去除?
发表于 2015-4-25 11:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,做了个简单补面,红线箭头的线怎么去除啊?用缝合后还是存在
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-4-25 11:36:42 | 显示全部楼层
这样就是正常的,这个线不能去除。 不管你现在缝合与否,它就是两张面,而你的要地求是成为一张面。
可以说这样已经是“物理”上变化了。
发表于 2015-4-25 13:50:40 | 显示全部楼层
用 连结面 命令找不到你就用命令搜索器
发表于 2015-4-25 14:09:17 | 显示全部楼层
这个是不能去掉的,连结面也要看场合的,不是什么方都可以使用,一般这样的曲面都是无法使用的。所以,你这个无法完成合并,如果说重做,那就不如不说了。
发表于 2016-1-3 18:17:23 | 显示全部楼层
连结面  可以解决!!
GMT+8, 2025-2-5 07:59
