楼主: yudd*
[求助] UG10.0初始化错误-97
发表于 2016-6-1 18:13:15 | 显示全部楼层
真麻烦啊
发表于 2016-6-9 09:58:07 | 显示全部楼层
zxcv25696qwer 发表于 2016-5-29 08:29
怎么办啊这样的急用啊
估计是名字没改吧
发表于 2016-6-25 18:48:06 | 显示全部楼层
因为我等级不够不能发帖,希望借助此贴发一些一些可能你们没用过的解决方法
平时出现的【-96】错误的可以这样:
因为第一次安装的失误,导致后面怎么安装都是出错的,无论在电脑的变量里面改还是重新安装什么的都不行,因为电脑里其实已经存储了你第一次安装的时候的计算机全名
好像我发不了图,那大家就用文字理解吧
点开始,在程序里面有一个【许可工具】不同的系统名字不一样,打开这个后他提示没有联网,不用理他,点确定,然后点环境设置,你会看到许可证服务器:28000@后面有乱码,如果没有,那现在这个的名字也不是你现在计算机的名字,点击编辑更改成现在计算机名字就可以了
然后关掉这个许可,重新打开UG,你会发现提示的错误不是【-96】了而是【-97】
然后【-97】的好解决,打开那个管理证书的,把证书关掉重新开就可以了,如果不行请参照老叶的解决方法
希望这个能够帮助大家
发表于 2017-1-13 16:20:19 | 显示全部楼层
不错 很好用
发表于 2017-1-13 16:21:09 | 显示全部楼层
非常好用哦
发表于 2017-1-16 21:11:09 | 显示全部楼层
爱恋小兔 发表于 2015-5-26 11:14
注意:要把破解文件中的lic文件和ugslmd.exe复制到安装好的license文件夹中
注意:要把破解文件中的lic文件和ugslmd.exe复制到安装好的license文件夹中.
我再重复三遍,lic文件和ugslmd.exe;lic文件和ugslmd.exe;lic文件和ugslmd.exe
然后在重新把lmtools程序里面的许可重新停止,然后启动。
发表于 2017-1-16 21:11:30 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-16 21:12:38 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-19 08:10:09 | 显示全部楼层
可能是计算机是中文名。我的中文名时出错。做过系统。英文名时可用
发表于 2017-2-19 22:23:28 | 显示全部楼层
我再重复三遍,lic文件和ug ...
谢谢了!忙活了额打半天
GMT+8, 2025-1-11 16:01
